poldek Napisano 20 marca 2010 #1 Napisano 20 marca 2010 WitamJaka jest prawnie dopuszczalna minimalna wysokość kuchni i korytarzy w domu jednorodzinnym i ktory przepis to określa ? pozdrawiam
majster2008 Napisano 21 marca 2010 #2 Napisano 21 marca 2010 jak dobrze pamiętam wysokość pomieszczeń wynosi 2.5 dopuszcza sie zmniejszenie wysokości do 2.2 w przypadku usytuowania ich w suterynie w piwnicy czy na poddaszu
bajbaga Napisano 21 marca 2010 #3 Napisano 21 marca 2010 Reguluje to § 72. Rozporządzenia WT ( http://www.zelisko.slupsk.net/mgpib.php?from=241&to=552 ) Cytat - Pokoje w budynkach mieszkalnych 2,5m- Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych zagrodowych 2,2m- Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi:a) jeżeli nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,2mb) jeżeli występują czynniki szkodliwe dla zdrowia 2,5mPrzy stropach pochyłych jest to wysokość średnia liczona między największą a najmniejszą wysokościąpomieszczenia, lecz nie mniejszą niż 1,9 m. Przestrzeni o wysokości poniżej 1,9 m nie zalicza się doodpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia. Wniosek z tego, że zarówno kuchnia jak i korytarze mogą mieć minimum 2,2m wysokości.Taka uwaga. Pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi są to pomieszczenia, w których te same osoby przebywają w ciągu doby dłużej niż 4 godziny.Może być pomocna definicja kuchni wg. GUS: Cytat Wydzielone trwałymi ścianami pomieszczenie w mieszkaniu (z oknem lub bez), przeznaczone i odpowiednio wyposażone do przygotowania posiłków i do tego celu głównie wykorzystywane, bez względu na to, czy używane jest również do spożywania posiłków, spania czy innych celów mieszkalnych.
poldek Napisano 21 marca 2010 Autor #4 Napisano 21 marca 2010 Dzięki bardzo, choć przyznam że myślałem że jest przepis "mówiący wprost" o korytarzach i kuchniach, tak jak w przypadku wysokości łazienek (pomieszczeń higienicznosanitarnych min.2,20m). Zgadzam się z Twoją interpretacją i mam nadzieję że większość urzędników też tak interpretuje. pozdrawiam
Bopet Napisano 22 marca 2010 #5 Napisano 22 marca 2010 Chyba żaden urzędas nie będzie próbował ci wmówić, że przebywasz w korytarzu więcej niż 4 godziny dziennie
