fundamęt ratunkiem
mam stary domek z ganeczkiem i kiedy jest zima ganeczek mi podnosi mróz by uniknąć większych kosztów czy można tuż przy ścianie wybrać fundament by osłonił on stary który mroź podnośni czy na taki remont powinno być zezwolenie chodzi tylko o osłonięcie fundamentu
Podkopywanie fundamentu oraz wylanie nowego wkoło starego jest ryzykowne i może okazać się mało skuteczne w walce z mrozem .Jeżeli fundament jest w dobrym stanie proponuję ,zrobić barierę ze styropianu wodoodpornego gr 10 cm o długości 1 m zakopanego w ziemi przy fundamencie żeby ziemia nie zamarzała pod nim .Trzeba zakopać styropian na zewnątrz budynku od ściany ganku pod kontem 45st w głąb ziemi (im głębiej tym dalej od fundamentu) .Tak zrobiony wykop zabezpieczy ścianę i fundament przed osunięciem się do wykopu oraz przemarzaniem pod nim ziemi .
tak ganeczek poprzedni właściciel postawił ale fundament jest za płytki bo zaledwie pół metra w ziemi myślałem przy samej ścianie zrobić wykop głębszy i zalać, taki na wierzchu byłby murek .mój kolega eż miał taki problem tak zrobił z tym że ocieplił ścianę i postawił dodatkową ściankę z połówki pustaka 10 cm.myślałem zrobić tak samo bo jemu nic się teraz nie dzieje i mróz nie podnosi .tylko nie wiem czy na coś takiego trzeba mieć zezwolenie ,no bo nowego ganka się nie stawia a jedynie wzmacnia jego fundament
