Podłączenie do starej instalacji
Witam.
Od razu powiem ze nie za bardzo orientuje sie w tych tematach.
Wiec tak zamierzam na poddaszu zainstalowac pare grzejnikow i mam kilka pytan.
grzejniki juz sa zakupione regulusy miedziano aluminiowe podobno sa ok??
i chodzi teraz o podpiecie do istniejacej juz od ok 20 lat instalacji gdzie jest ona wykonana ze stali, grzejniki to zeberka zeliwne. kociol na wegiel koks i wszystko co mu sie zapoda. Mysle o podpinaniu sie rurka miedziana fi15mm gr scianki 1mm.
czy mozna to tak zrobic a moze lepsza bedzie rura stabilizowana?? bo pex z tego co czytalem nie za bardzo sie sprawdzic moze jezeli chodzi o temp w razie zagotowania sie wody.
Prosze o porade w tej kwesti
Przy twoim kotle najlepsza będzie miedź, chyba najbardziej odporna na zagotowanie wody. Zakładam że układ co jest układem pompowym. Nie zapomnij o średnicach do 1 grzejnika fi 15, do 2 małych też, ale 2 większe już fi 18.
Trochę dziwna kontrukcja. Kupno grzejników a potem zastanawiać się jak je podłaczyć. Do Twojego kotła warto mieć bufor albo conajmniej sporo wody w obiegu. Regulusy są drogie i dobre do instalacji któe są dobrze regulowane. W Twoim przypadku nie za bardzo wykorzystasz te cechy tych grzejników.
pompa oczywiscie jest.
kierowałem sie jakoscia, a sposobow podpiecia jest podobno do wyboru wiec nie zastanawialem sie nad tym.
"Nie zapomnij o średnicach do 1 grzejnika fi 15, do 2 małych też, ale 2 większe już fi 18"
mam to rozumiec ze do wiekdzych grzejnikow fi18 a mniejsze fi15?
w sumie mam 3 piony i do kazdego z pionow beda podpinane 2 grzejniki.
Kazdy z obecnych pionow jest zakonczony fi18. Wiec mysle ze fi15 miedz bedzie odpowiednia gdyz pod
1 pion beda podbiete male gdzejniki 600x400 szt2.
2 pion 1 grzejnik 300x800
w tych 2 przypadkach odleglosc nowych grzejnikow od podpiecia do starego pionu bedzie ok 1.5m.
Natomiast 3 pion bedzie podpiete 2 grzejniki kolejno 600x800 i 600x1000 i tu odleglosc od podpiecia w stara instalacje do pierwwzego grzejnika bedzie to odleglosc ok 3m i tu tez myslalem o rurce fi15
i ostatni problem jeszcze sie urodzil zbiornik CWU140l+grzalka elektryczna. czy ten zbiornik mozna podpiac w instalacje jako kolejny grzejnik tzn w moim przypadku pod ten 2 pion. czy ciagnac osobnym pionem (zbiornik bedzie na pietrze a nie przy kotle)
Trudno tak szacować przed monitorem, jaka instalacja, jaki dom, bezpiecznie będzie jeżeli z pionu wyjdziesz 18 która rozdzieli się na 2 * 15 pod każdy grzejnik, chodzi o to by nie było zbyt małych przepływów.
Witam.
Można zrobić rurką miedziana fi 15 mm ale przyłącza samych grzejników co do reszty należy zachować proporcję średnic profesjonalny hydraulik na pewno sobie poradzi .Wiadomo że centralne trochę kosztuje . Najlepiej zacząć już teraz modernizować kotłownię i na ostatniej kondygnacji pozbyć się już starej instalacji i rozprowadzić wszystko z rur miedzianych a stare rur wyciąć poniżej stropu .
W sumie jesłi tak podchodzisz do tematu (czytaj. stać mnie na regulusy), to nie ma się nad czym zastanawiać - MIEDŹ.
własnie tak mam zamiar zrobic ze cala ostatnia kondygnacja bedzie juz nowa i w miedzi a rurka jaka przechodzi przez strop jest fi16 i ja cala bym tez juz wymienil na fi15
stac czy nie stac chodzi o to by byly juz na jakis czas i zeby to bylo dobrej jakosci a w poruwnaniu do stalowych purmo sa w podobnej kategorii a materialy z jakich sa wykonane wydaja sie byc lepsze
Ta rurka która przechodzi przez strop to pion centralnego ,jeżeli ten pion ma zasilać tylko 2 małe grzejniki to może być fi 15 w innym przypadku fi 18 i więcej zależy od obciążenia .Znaczne zwiększenie przepływu w rurach miedzianych prowadzi do ich degradacji .
