Merreta Napisano 3 marca 2010 Udostępnij #1 Napisano 3 marca 2010 Co zrobić z popękaną podłogą w łazience i ze starym odpływem. Zasylikonować te pęknięcia czy może skuć i wylać nową wylewkę. A odpływ wymienić. Tylko na jaki? Żeby szybko nie zardzewiał. Na plastikowy? Chciałabym spokojnie potem na tej podłodze położyć płytki i nie martwić się, że są sąsiadka znów zrobi awanturę o 5 kropelek, które jej zdaniem zalały jej sufit w łazience! Link do komentarza
Dzulka Napisano 8 marca 2010 Udostępnij #2 Napisano 8 marca 2010 Cytat Co zrobić z popękaną podłogą w łazience i ze starym odpływem. Zasylikonować te pęknięcia czy może skuć i wylać nową wylewkę. A odpływ wymienić. Tylko na jaki? Żeby szybko nie zardzewiał. Na plastikowy? Chciałabym spokojnie potem na tej podłodze położyć płytki i nie martwić się, że są sąsiadka znów zrobi awanturę o 5 kropelek, które jej zdaniem zalały jej sufit w łazience! jest kilka opcji: albo użyjesz sylikonu i wymienisz tylko odpływ, albo skujesz podłogę i wylejesz nowa wylewkę. Tyle z mojej strony. Może ktoś bardziej kompetentny się odezwie. Sama jeste,m ciekawa czy jest jeszcze jakieś rozwiązanie. Link do komentarza
lansik Napisano 8 marca 2010 Udostępnij #3 Napisano 8 marca 2010 Ja bym zrobiła nową wylewkę, wiadomo jak to jest ze starymi pomieszczeniami, które się stale zalepia, remontuje, a po jakimś czasie i tak dochodzi się do wniosku, że trzeba wszystko zrobić od nowa, a to co do tej pory się zrobiło, pójdzie na marne. Rób nową wylewkę! Link do komentarza
Merreta Napisano 9 marca 2010 Autor Udostępnij #4 Napisano 9 marca 2010 Cytat Ja bym zrobiła nową wylewkę, wiadomo jak to jest ze starymi pomieszczeniami, które się stale zalepia, remontuje, a po jakimś czasie i tak dochodzi się do wniosku, że trzeba wszystko zrobić od nowa, a to co do tej pory się zrobiło, pójdzie na marne. Rób nową wylewkę! A co z odpływem? na jaki wymienić? i wiem, że może to głupio zabrzmi, ale nie wiem dokąd mam wyłożyć płytki. Mąż nie chce mieć całej łazienki w płytkach, a ja się boję, że prysznic lub umywalka może zachlapać nowe ściany. Jak to pogodzić, żeby nie wyszło dziwnie? Link do komentarza
Gość stach Napisano 9 marca 2010 Udostępnij #5 Napisano 9 marca 2010 Cytat A co z odpływem? na jaki wymienić? i wiem, że może to głupio zabrzmi, ale nie wiem dokąd mam wyłożyć płytki. Mąż nie chce mieć całej łazienki w płytkach, a ja się boję, że prysznic lub umywalka może zachlapać nowe ściany. Jak to pogodzić, żeby nie wyszło dziwnie? Odpływ można zrobić różny, i punktowy i podłużny... No, trochę żartuję... Ten odpływ zależy od tego, do podłączenia czego ma służyć.Można zrobić wannę, czy brodzik - odpływ z rurek PCV fi 50.Można - jeśli pozwala na to umiejscowienie odpływu - zrobić kabinę natryskową na poziomie podłogi i zastosować odpływ liniowy... Zależy to od wielkości łazienki i wielkości portfela A co do płytek - podzielam zdanie męża! Łazienka nie musi mieć płytek pod sufit - jeden z klientów określił to mniej więcej tak: "nie chcę mieć tak jak w rzeźni" ( pewnie kiedyś w rzeźni pracował )Na www.glazurnicy.pl są ciekawe galerie różnych wykonawców i widać tam bardzo różne podejście fachowców do wysokości układanych płytek. Jedna z ostatnich to np. http://www.glazurnicy.pl/uzytkownicy.html/g/3231/Uważam, że płytki można dać tylko tam, gdzie są potrzebne - chronią przed zalaniem ścian - pozostałe powierzchnie można wykończyć np. tynkami strukturalnymi, dobrą farbą, czy tp. Link do komentarza
Gość stach Napisano 9 marca 2010 Udostępnij #6 Napisano 9 marca 2010 Znalazłem w swoich realizacjach: Link do komentarza
Bopet Napisano 10 marca 2010 Udostępnij #7 Napisano 10 marca 2010 Chylę czoła! Piękne są! Link do komentarza
Merreta Napisano 11 marca 2010 Autor Udostępnij #8 Napisano 11 marca 2010 Właśnie mąż powiedział mi, że pokręciłam. Chodziło mi o kratkę odpływową? Na jaką wymienić? Nie znacie jakiegoś fachowca od wylewek z okolic Krakowa? Link do komentarza
Kabiro Napisano 16 marca 2010 Udostępnij #9 Napisano 16 marca 2010 Kratek odpływowych jest naprawde dużo,własciwie wszystko jest kwestia ceny. Dobrego fachowca znajdziesz w internecie,tylko pamiętaj aby poczytac wcześniej opinie. Link do komentarza
Merreta Napisano 20 marca 2010 Autor Udostępnij #10 Napisano 20 marca 2010 Cytat Kratek odpływowych jest naprawde dużo,własciwie wszystko jest kwestia ceny. Dobrego fachowca znajdziesz w internecie,tylko pamiętaj aby poczytac wcześniej opinie. Ale jaką kartkę najlepiej zastosować?, boję się, że plastik szybko zniszczeje. A co z popękaniami wylewkę zrobić tylko dookoła kratki czy w całej łazience? Link do komentarza
Merreta Napisano 31 marca 2010 Autor Udostępnij #11 Napisano 31 marca 2010 Chwała Bogu już wiem. Wreszcie zdecydowałam się wybrać po płytki i tam zapytałam jakiegoś pana z obsługi. Może być plastik, choć trzeba o niego dbać. No i już wszystko mam, teraz tylko męża muszę zmusić by zaczął remont po świętach:)P.S. pozdrawiam Pana z Max-Fliz. Dziękuję za cierpliwość. Link do komentarza
ceta Napisano 5 kwietnia 2010 Udostępnij #12 Napisano 5 kwietnia 2010 Cytat Ale jaką kartkę najlepiej zastosować?, boję się, że plastik szybko zniszczeje. A co z popękaniami wylewkę zrobić tylko dookoła kratki czy w całej łazience? http://www.viega.pl/xchg/pl-pl/hs.xsl/x1-a...sserung-485.htmTo jest przyklad kratki sciekowej ktora przeznaczona jest miedzy innymi do prysznica . Dzieki szerokiemu kolnierzowi , latwo daje sie uszczelnic . Do nabycia w marketach budowlanych i sklepach hydraulicznych w cenie ok 100zl. Link do komentarza
budowniczy72 Napisano 30 kwietnia 2010 Udostępnij #13 Napisano 30 kwietnia 2010 Cytat http://www.viega.pl/xchg/pl-pl/hs.xsl/x1-a...sserung-485.htmTo jest przyklad kratki sciekowej ktora przeznaczona jest miedzy innymi do prysznica . Dzieki szerokiemu kolnierzowi , latwo daje sie uszczelnic . Do nabycia w marketach budowlanych i sklepach hydraulicznych w cenie ok 100zl. a ja poszukiwałem ostatnio odpływu z takim kołnierzem i powiedzieli mi w Krakowie, że takich nie robią! Link do komentarza
versace77 Napisano 3 maja 2010 Udostępnij #14 Napisano 3 maja 2010 Cytat a ja poszukiwałem ostatnio odpływu z takim kołnierzem i powiedzieli mi w Krakowie, że takich nie robią! Moze w Krakowie nie produkuja,ale własnie cos w tym stylu powinno sie zamontowac i przede wszystkim dobrze porobic izolacje przeciwilgociowe tak zeby sasiad nie miał pretensji co chwile ze mu na glowe cieknie,sa specjalne gumy w płynie i uszczelniacze ktore stosuje sie w miejscach przechodzenia rur,do tego odpowiednie spadki zeby woda nie stala pod prysnicem jezeli nie ma brodzika. Link do komentarza
budowniczy72 Napisano 4 maja 2010 Udostępnij #15 Napisano 4 maja 2010 Cytat Moze w Krakowie nie produkuja,ale własnie cos w tym stylu powinno sie zamontowac i przede wszystkim dobrze porobic izolacje przeciwilgociowe tak zeby sasiad nie miał pretensji co chwile ze mu na glowe cieknie,sa specjalne gumy w płynie i uszczelniacze ktore stosuje sie w miejscach przechodzenia rur,do tego odpowiednie spadki zeby woda nie stala pod prysnicem jezeli nie ma brodzika. Jest brodzik, a odpływ umieszczony jest na drugim końcu łazienki. I nie mam pojęcia jak to wszystko ustawić. Cały odpływ - poza kartką i kołnierzem jest dobry - choć żeliwny. Link do komentarza
budowniczy72 Napisano 7 maja 2010 Udostępnij #16 Napisano 7 maja 2010 (edytowany) Poszedłem z tym ustrojstwem do sklepu. Okazało się, że to najprawdopodobniej jakaś część od komina, która przydała się akurat budującym do podniesienia poziomu odpływu! I jak ja miałem się tego domyślić?! I gdzie teraz coś takiego kupić? Edytowano 7 maja 2010 przez budowniczy72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Merreta Napisano 12 maja 2010 Autor Udostępnij #17 Napisano 12 maja 2010 no tacy to byli "fachowcy" w latach 70. i co z tą wylewką zrobiona? a samopoziomującą dajesz? i co na to płytki czy linoleum? Link do komentarza
budowniczy72 Napisano 19 maja 2010 Udostępnij #18 Napisano 19 maja 2010 Cytat Poszedłem z tym ustrojstwem do sklepu. Okazało się, że to najprawdopodobniej jakaś część od komina, która przydała się akurat budującym do podniesienia poziomu odpływu! I jak ja miałem się tego domyślić?! I gdzie teraz coś takiego kupić? Dokładnie samopoziomującą. Żona chce położyć na to płytki, ale pojęcie nie mam jakie. Nie chce jasnych, bo się szybko brudzą, a ciemne do małej łazienki? Link do komentarza
Merreta Napisano 20 maja 2010 Autor Udostępnij #19 Napisano 20 maja 2010 to może połączysz ciemny z jasnym?a jak "małą" masz tą łazienkę? Link do komentarza
budowniczy72 Napisano 21 maja 2010 Udostępnij #20 Napisano 21 maja 2010 Maksymalnie 3m2:) Link do komentarza
Merreta Napisano 23 maja 2010 Autor Udostępnij #21 Napisano 23 maja 2010 Cytat to może połączysz ciemny z jasnym?a jak "małą" masz tą łazienkę? No to rzeczywiście za wiele miejsca do popisu nie ma, ale nie jest jeszcze tak źle. Może na ściany dasz długie (prostokątne) duże płytki, a la marmur. Jasny beż. A na podłogę ciemny brąz o tej samej wielkości. Ewentualnie nad muszlą możesz dać pas ciemnych płytek (takich jak na podłodze). Znajomi mają taką malutką łazienkę (2m2) i wygląda to fantastycznie. Link do komentarza
budowniczy72 Napisano 25 maja 2010 Udostępnij #22 Napisano 25 maja 2010 a co to znaczy długie? Do 3m2 to będzie pasować? Ja bym wolał takie standardowe płytki (w sensie rozmiaru). Tylko kolor jakiś ciekawy bym wybrał, swoją drogą świetny pomysł z tym pasem nad muszlą. Link do komentarza
Gość stach Napisano 25 maja 2010 Udostępnij #23 Napisano 25 maja 2010 Cytat [...] Nie chce jasnych, bo się szybko brudzą, a ciemne do małej łazienki? Zrób ciemne, a zobaczysz dopiero jak one się szybko brudzą Jasne sa lepsze z wielu względów: rozświetlają, powiększają optycznie pomieszczenie, sygnalizują kiedy należy wziąć się za sprzątanie Na ciemnych widać każdą pozostawioną, nie wytartą kroplę wody, szczególnie, gdy masz bardzo twardą wodę , widać każdy rozbryzg mydła - jeśli nie jesteś "sprzątaczoholikiem", "lubiącym" codzienne mycie i wycieranie ścian, szczególnie w kabinie prysznicowej, czy wokół wanny i umywalki - nie rób ciemnych płytek Moim zdaniem łazienka w ciemnych płytkach jest BARDZO ładna, ale jak oglądasz ją, posprzątaną, wypucowaną i dopieszczoną, będąc w gościach, u znajomych, u sąsiada, ale nie w Twoim domu Tak, że zrób jasne, ciepłe płytki z ciemnymi akcentami, typu pas w kierunku sedesu, na ścianie nad umywalką... Link do komentarza
Merreta Napisano 26 maja 2010 Autor Udostępnij #24 Napisano 26 maja 2010 Cytat Zrób ciemne, a zobaczysz dopiero jak one się szybko brudzą Jasne sa lepsze z wielu względów: rozświetlają, powiększają optycznie pomieszczenie, sygnalizują kiedy należy wziąć się za sprzątanie Na ciemnych widać każdą pozostawioną, nie wytartą kroplę wody, szczególnie, gdy masz bardzo twardą wodę , widać każdy rozbryzg mydła - jeśli nie jesteś "sprzątaczoholikiem", "lubiącym" codzienne mycie i wycieranie ścian, szczególnie w kabinie prysznicowej, czy wokół wanny i umywalki - nie rób ciemnych płytek Moim zdaniem łazienka w ciemnych płytkach jest BARDZO ładna, ale jak oglądasz ją, posprzątaną, wypucowaną i dopieszczoną, będąc w gościach, u znajomych, u sąsiada, ale nie w Twoim domu Tak, że zrób jasne, ciepłe płytki z ciemnymi akcentami, typu pas w kierunku sedesu, na ścianie nad umywalką... E nie jest tak źle. W kuchni ciemne płytki bardziej się brudzą. Owszem zgadzam się, że bardziej widać krople wody, ale jeden ruch mopem i już jest czysto. Zresztą pod prysznicem dałabym jasne płytki. Widzę, że co do ciemnych pasów nad sedesem również się zgadzamy:) Teraz kwestia doboru kolorów: http://www.max-fliz.com.pl/images/morfeosh...rCassiopea2.jpghttp://www.max-fliz.com.pl/images/morfeosh...alBeigeMoka.JPGhttp://www.max-fliz.com.pl/images/morfeosh...andalBamboo.jpga może zaszaleć z mozaiką?: http://www.max-fliz.com.pl/images/morfeosh...e&Aureo.jpg Link do komentarza
