odrolnienie działki
Patryk87
Witam, planuje podzielić 2ha ziemi rolnej na działki budowlane, jednak z powodu sporych kosztów czekam na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Jednakże chciałbym wcześniej wydzielić jedną działkę tzw. decyzją burmistrza.
Po wyciągnięciu map i po tym jak trafiły na biurko osoby odpowiedzialnej za zagospodarowanie przestrzenne dostałem pismo wzywające do dostarczenia zaświadczeń, że będzie istniała możliwość przyłączenia wody i prądu. Problem pojawił się przy uzyskania zaświadczenia z wodociągów, ponieważ działka znajduje się 150 metrów od węzła nie ma możliwości wykonania przyłącza. Czy na etapie przekształcania działki konieczna jest możliwość podłączenia wody?
pozdro
Możliwość doprowadzenia mediów jest jednym z warunków uzyskania warunków zabudowy. Wystarczy jednak uzyskać tzw. promesę, czyli deklaracje dostawcy o możliwości doprowadzenia wody.
Rozwiń
1. 4 albo 5 klasa
2. Ta promesa ile lat w przód może wybiegać?
pozdro
witam przy 4 klasie mogą być problemy a przy 5 nie widzę problemów w przekształceniu po pierwsze sprawdż sam co mówi plan przestrzenny jak przewiduje zabudowę to określa jakie działki najmniejsze po drugie to piszesz o wydanie warunków zabudowy dla twojej ziemi z możliwością podzielenia jej na mniejsze do warunków musisz niestety mieć zaświadczenie o wodzie ale tu mówisz że każda działka będzie miała swoją studnie a z prądem myślę że zakład da ci czy jest możliwość podłączenia- formalnie by budować musisz działkę odrolnić ale to wszystko w warunkach będzie moja rada jest taka nikt ci dobrze nie odpowie bo gminy mają wewnętrzne przepisy proponuje złóż podanie o wydanie warunków zabudowy tam będzie wszystko a zrezygnować zawsze możesz
Źle się troszkę zrozumieliśmy, nie pisałem nic o studniach...wszystkie papiery mam załatwione problem jest tylko z wodą musze donieśc w przyszłym tygodniu papiery z zakładu wodno-kanalizacyjnego a jedyny jaki otrzymałem to odp. że na chwile obecnąnie ma możliwości przyłączenia wody, i mam złożyć wniosek w gminie, a paradoksalnie to gmina wysłała mnie po to zaswiadczenie....
ja napisałem że możesz powiedzieć w gminie że woda będzie ze studni wtedy nie musisz mieć papierku, a z czasem sobie załatwisz a tak z innej strony to jeżeli wodociągi nie wyrażają zgody to skąd chcesz mieć wodę
