przyłacze wodne
Witam.
Dzierzawie działke na ktorej chce zbudowac pawilon handlowy i jest mi potrzebna umowa z zakładem komunalnym gminy na odbiór wody, ale w zakładzie powiedzieli mi ze nie dostane przyłacza bo rura z woda znajduje sie pod jezdni w odległasci ok 5 metrow, wiec chciałem sie dowiedziec czy moga mi z tego powodu odmowic przyłacza??? Prosze o porade.
