wymiana stropu drewnianego
witam po raz pierwszy korzystam z tego forum icon_wink.gif licze na porade. kupiłem stary dom murowany gdzie strop miedzy 1 pietrem a strychem jest drewniany tzn: deski po ktorych mozna chodzic pod nimi są deski własciwe potem słoma sprasowana i tynk. chciałbym go wymienic na "bardziej stabilniejszy". strychu nie mam zamiaru zamieszkiwać tylko sie boję ze te deski mi na głowe kiedys spadną. dom ma wymiary 10x12 metrów a pokoje ma dośc duże4x5m, 5x5m itp. jaki rodzaj stropu bedzie najtańszy ?? i jaki wybrać?? dom jest przykryty dachem. i czy obecne deski (sa w dobrym stanie) moge wykorzystać jako szalunek niesciagając je ze stropu???
to ja jeszcze raz. mam drugie pytanie. W tymże samym domu znajdują sie takie wysokie piece kaflowe. w pokojach nie ma kratek wentylacyjnych. mogę je dorobić?? czy to sie wiąze z dobudowaniem komina?? dwa kominy wystają z dachu. jak to zrobic?? bo chciałbym ogrzewanie kaloryferowe założyc.
chłopie gdzieś ty się wpakował to żart belki wykorzystaj jako strop deski podejrzewam że są wpuszczone w belkę ale sprawdż ta słoma która leży ma na celu ocieplić zamiast słomy musisz dać wełnę żeby ocieplić piece rozbierz rzób centralne jak nie korzystasz ze strychu to wstaw rurę jako kominek w dachu
spróbuje ci odpowiedzieć 1.stare belki zostaw jak są dobre 2. pomiędzy belkami są deski do których jest przybita słoma podejrzewam że jest to suprema tzn.wióry drzewne wymieszane z cementem to zwal ją pomiędzy belkami daj wełnę na ocieplenie a na belki położysz płytę osb lub deski na które dasz panele od dołu przykręć płyty g-k a po co ci w każdym pokoju wentylacja piece rozbierz komin wykorzystasz na podłączenie nowego pieca do centralnego wentylacja musi być według polskich norm w kuchni, łazience, kotłowni i do kominka rozwal trochę stropu z góry na dól i napisz jakie warstwy tam są i jaka grubość poszczególnych warstw zaczynając od góry oraz jakie ma wymiary belka stropowa
dobra sprawdze to. tam jest na dole kuchnia za scianą kotłownia i troszke dalej garaż wyzej płyta betonowa i na 1 pietrze 4 pokoje i łazienka. w kuchni jest kuchnia kaflowa-to rozbiore. a na górze ten strop drewniany. można zaadoptować obecne wyloty kominowe na wentylacje w tym pomiesszczeniach co napisałes? mozna sie przebić, czy trzeba cos nowego robic na wyloty.???? na dole miedzy kuchnią a kotłownią łączy ich sciana jest komin to mozna przebić sie z kuchni do komina i z kotłowni tez do komina??? prosze o wyrozumiałość jestem amatorem.icon_wink.gif
i ten strop drewniany: obtłukę tynk i ściągnę tą słomę sprasowaną to te deski można czymś zapuścic?? czy zabezpieczyć płynem zeby tego nic nie zjadło???? pokoje są dosyc wysokie mają 3 metry.
jeśli chodzi o kominy to najlepiej weż kominiaża żeby ci przeczyścił komin od sadzy on ci powie w jakim stanie są i czy morzesz tak zrobić z wentylacją napewno musisz włożyć wkład ze stali nierdzewnej do kotłowni kominiarz najlepiej ci powie a deski możesz pomalować impregnatem
    • Miałem bardzo podobny problem z klamką i drzwiami balkonowymi – też kupiłem nową i po montażu nadal się nie domykały. U mnie winna była zasuwnica, która się już wyrobiła. Zamówiłem części za ~120 zł, próbowałem sam, ale nic z tego nie wyszło. Finalnie i tak wezwałem serwis okien – zapłaciłem 260 zł, ale zrobili wszystko szybko i profesjonalnie. Co ważne – samo wymienienie części to nie wszystko. Trzeba znaleźć przyczynę, dlaczego skrzydło się ciężko domykało (u mnie był problem z luzem w zawiasach). Inaczej sytuacja szybko się powtórzy. Jeśli jesteś z okolic Poznania, to mogę polecić firmę, która mi to naprawiała: Integro Poznań
    • To dopiero będzie ładnie.
    • A coś tam żeby w te szpary dać nie mam już pomysłów ,od nowa nie wchodzi to w grę żeby dawać .Jakaś masę szpachlowa ,malutkie jakieś deseczki w te szpary ?
