wymiana stropu drewnianego
witam po raz pierwszy korzystam z tego forum icon_wink.gif licze na porade. kupiłem stary dom murowany gdzie strop miedzy 1 pietrem a strychem jest drewniany tzn: deski po ktorych mozna chodzic pod nimi są deski własciwe potem słoma sprasowana i tynk. chciałbym go wymienic na "bardziej stabilniejszy". strychu nie mam zamiaru zamieszkiwać tylko sie boję ze te deski mi na głowe kiedys spadną. dom ma wymiary 10x12 metrów a pokoje ma dośc duże4x5m, 5x5m itp. jaki rodzaj stropu bedzie najtańszy ?? i jaki wybrać?? dom jest przykryty dachem. i czy obecne deski (sa w dobrym stanie) moge wykorzystać jako szalunek niesciagając je ze stropu???
to ja jeszcze raz. mam drugie pytanie. W tymże samym domu znajdują sie takie wysokie piece kaflowe. w pokojach nie ma kratek wentylacyjnych. mogę je dorobić?? czy to sie wiąze z dobudowaniem komina?? dwa kominy wystają z dachu. jak to zrobic?? bo chciałbym ogrzewanie kaloryferowe założyc.
chłopie gdzieś ty się wpakował to żart belki wykorzystaj jako strop deski podejrzewam że są wpuszczone w belkę ale sprawdż ta słoma która leży ma na celu ocieplić zamiast słomy musisz dać wełnę żeby ocieplić piece rozbierz rzób centralne jak nie korzystasz ze strychu to wstaw rurę jako kominek w dachu
spróbuje ci odpowiedzieć 1.stare belki zostaw jak są dobre 2. pomiędzy belkami są deski do których jest przybita słoma podejrzewam że jest to suprema tzn.wióry drzewne wymieszane z cementem to zwal ją pomiędzy belkami daj wełnę na ocieplenie a na belki położysz płytę osb lub deski na które dasz panele od dołu przykręć płyty g-k a po co ci w każdym pokoju wentylacja piece rozbierz komin wykorzystasz na podłączenie nowego pieca do centralnego wentylacja musi być według polskich norm w kuchni, łazience, kotłowni i do kominka rozwal trochę stropu z góry na dól i napisz jakie warstwy tam są i jaka grubość poszczególnych warstw zaczynając od góry oraz jakie ma wymiary belka stropowa
dobra sprawdze to. tam jest na dole kuchnia za scianą kotłownia i troszke dalej garaż wyzej płyta betonowa i na 1 pietrze 4 pokoje i łazienka. w kuchni jest kuchnia kaflowa-to rozbiore. a na górze ten strop drewniany. można zaadoptować obecne wyloty kominowe na wentylacje w tym pomiesszczeniach co napisałes? mozna sie przebić, czy trzeba cos nowego robic na wyloty.???? na dole miedzy kuchnią a kotłownią łączy ich sciana jest komin to mozna przebić sie z kuchni do komina i z kotłowni tez do komina??? prosze o wyrozumiałość jestem amatorem.icon_wink.gif
i ten strop drewniany: obtłukę tynk i ściągnę tą słomę sprasowaną to te deski można czymś zapuścic?? czy zabezpieczyć płynem zeby tego nic nie zjadło???? pokoje są dosyc wysokie mają 3 metry.
jeśli chodzi o kominy to najlepiej weż kominiaża żeby ci przeczyścił komin od sadzy on ci powie w jakim stanie są i czy morzesz tak zrobić z wentylacją napewno musisz włożyć wkład ze stali nierdzewnej do kotłowni kominiarz najlepiej ci powie a deski możesz pomalować impregnatem
    • a jednak dam https://www.onet.pl/informacje/newsweek/przez-ponad-dwa-miesiace-stosowalam-post-przerywany-co-poszlo-nie-tak/vbsvfw7,452ad802   akurat dla mnie te argumenty nie są decydujące, bez problemu potrafię wytrzymać nawet kilka dni bez jedzenia... a intensywne życie towarzyskie? to też się da, wiem coś o tym
    • Gdyby nie zaatakowane mini słoneczniki nigdy bym nie zaczął interesować się Skorkiem .
    • witam forumowiczów, Załaczam foto zniszczonego zębem czasu dachu, który aktualnie przecieka. Szykuje się do szybkiej reparacji, jednak póki co, nie będzie to pokrycie całości , a jedynie - zabezpieczenie obszaru, który przepuszcza na poddasze wodę. Proszę o informacje jakiego materiał będzie najlepszy? papa wierzchnia termozgrz? izoplast b?  nie mam doświadczenia. jak przygotowac powierznie? dzięki
    • Witam Szukam pomocy przy malowaniem farbą ceramiczną. Malowałem pokój na dwie warstwy. Po wyschnięciu gdy słońce wpada do pokoju to ukazują się takie pasy bardziej matowe, widać to tylko gdy patrzy się na ścianę pod kątem, na wprost tego nie widać. rozprowadzałem farbę wałkiem na ścianie po czym dodatkowo na koniec robiłem ostatni tych wałkiem zawsze od góry do dołu przed namoczeniem wałka i rozpoczęciem dalszego malowania - tak jak było na instrukcji od producenta. Malowałem wałkiem Anza Titex - jednak gdy jechałem od góry do dołu to tak jakby wałek się "puszył" i dlatego jest pasek bardziej matowy.   Jakieś rady co do malowania farbą ceramiczną ? ewentualnie jakieś inne wałki polecacie do tej farby ? Dodam, że mieszkanie jest po słonecznej stronie przez co temperatury w mieszkaniu są wyższe niż zawsze ale to jakoś 25/26 stopni.
    • Mam. Odkryłem tajemnicę. Jest 1.00 w nocy, wylazlem zbierać opuchlaki z latarką. I wiecie co?   Skorki!   Na moich mini slonecznikach ozdobnych małych dziury w liściach od kilku dni.   Wpadam - a te skorki żrą jak opętane! Pozbierałem, postrząsałem - armia tego - podchodzę do Katalpy - a jakże!. Są. Żrą!   Uzbierałem do słoika moc.   To skorek! Szkodnik pieprzony biega jak oszalały i wyżera dziury! Będę powtarzał zbieranie po nocach. Pozdrawiam.
