wymiana stropu drewnianego
witam po raz pierwszy korzystam z tego forum icon_wink.gif licze na porade. kupiłem stary dom murowany gdzie strop miedzy 1 pietrem a strychem jest drewniany tzn: deski po ktorych mozna chodzic pod nimi są deski własciwe potem słoma sprasowana i tynk. chciałbym go wymienic na "bardziej stabilniejszy". strychu nie mam zamiaru zamieszkiwać tylko sie boję ze te deski mi na głowe kiedys spadną. dom ma wymiary 10x12 metrów a pokoje ma dośc duże4x5m, 5x5m itp. jaki rodzaj stropu bedzie najtańszy ?? i jaki wybrać?? dom jest przykryty dachem. i czy obecne deski (sa w dobrym stanie) moge wykorzystać jako szalunek niesciagając je ze stropu???
to ja jeszcze raz. mam drugie pytanie. W tymże samym domu znajdują sie takie wysokie piece kaflowe. w pokojach nie ma kratek wentylacyjnych. mogę je dorobić?? czy to sie wiąze z dobudowaniem komina?? dwa kominy wystają z dachu. jak to zrobic?? bo chciałbym ogrzewanie kaloryferowe założyc.
chłopie gdzieś ty się wpakował to żart belki wykorzystaj jako strop deski podejrzewam że są wpuszczone w belkę ale sprawdż ta słoma która leży ma na celu ocieplić zamiast słomy musisz dać wełnę żeby ocieplić piece rozbierz rzób centralne jak nie korzystasz ze strychu to wstaw rurę jako kominek w dachu
spróbuje ci odpowiedzieć 1.stare belki zostaw jak są dobre 2. pomiędzy belkami są deski do których jest przybita słoma podejrzewam że jest to suprema tzn.wióry drzewne wymieszane z cementem to zwal ją pomiędzy belkami daj wełnę na ocieplenie a na belki położysz płytę osb lub deski na które dasz panele od dołu przykręć płyty g-k a po co ci w każdym pokoju wentylacja piece rozbierz komin wykorzystasz na podłączenie nowego pieca do centralnego wentylacja musi być według polskich norm w kuchni, łazience, kotłowni i do kominka rozwal trochę stropu z góry na dól i napisz jakie warstwy tam są i jaka grubość poszczególnych warstw zaczynając od góry oraz jakie ma wymiary belka stropowa
dobra sprawdze to. tam jest na dole kuchnia za scianą kotłownia i troszke dalej garaż wyzej płyta betonowa i na 1 pietrze 4 pokoje i łazienka. w kuchni jest kuchnia kaflowa-to rozbiore. a na górze ten strop drewniany. można zaadoptować obecne wyloty kominowe na wentylacje w tym pomiesszczeniach co napisałes? mozna sie przebić, czy trzeba cos nowego robic na wyloty.???? na dole miedzy kuchnią a kotłownią łączy ich sciana jest komin to mozna przebić sie z kuchni do komina i z kotłowni tez do komina??? prosze o wyrozumiałość jestem amatorem.icon_wink.gif
i ten strop drewniany: obtłukę tynk i ściągnę tą słomę sprasowaną to te deski można czymś zapuścic?? czy zabezpieczyć płynem zeby tego nic nie zjadło???? pokoje są dosyc wysokie mają 3 metry.
jeśli chodzi o kominy to najlepiej weż kominiaża żeby ci przeczyścił komin od sadzy on ci powie w jakim stanie są i czy morzesz tak zrobić z wentylacją napewno musisz włożyć wkład ze stali nierdzewnej do kotłowni kominiarz najlepiej ci powie a deski możesz pomalować impregnatem
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
