Prosze o pomoc-poczatkujaca
Mam duzy problem poniewaz podczas remontu lazienki "zalalam" sasiada. Zyczy on sobie polozenia unigruntu i pomalowania na bialo dekoralem. Niestety moj fachowiec wyjechal i oczywiscie podjal sie zrobienia tego po powrocie, ale niestety ten fachowiec jest bliski memu sercu i jesli on ze swoim podejsciem zacznie naprawiac szkody to strace i jego i bede musiala sie wyprowadzic z domu bo sasiad nie da mi zyc. Ale to malo wazne...bardzo prosze o opisanie krok po kroku jak powinnam klasc unigrunt (malowac juz kiedys malowalam wiec sie o to nie boje), bede bardzo wdzieczna za wszelkie rady, jakich walkow czy pedzli uzywac, jakie stosowac proporcje, jakim unigruntem i wszystko to co mogloby mi sie przydac. z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam
1. zdrapać szpachelką to co ewentualnie odchodzi
2. pomalować gruntem za pomocą pędzla tam gdzie będzie malowane (na emulsji gruntującej pisze czy rozcieńczać i jak, kupisz tam gdzie farbę, proś o markowy)
3. jeżeli są nierówności kup np gładź gipsową i wyrównaj nią ściany za pomocą szpachelki
4. po wyschnięciu gips pomaluj gruntem
5. malowanie pędzlem ok 5 cm szer pomaluj narożniki i miejsca gdzie nie dojdzie wałek na 1 ścianie, potem pomaluj ją wałkiem
6. A zacznij od sufitu
bardzo bardzo dziekuje:)) szybko konkretnie i na temat....jeszcze raz bardzo dziekuje
nie maluj farbą na unigrunt,kup podkład pod farbę bo będziesz malować po pięć razy i tak będzie przebijać ,tym bardziej na dekoralu
UNIGRUNT to emulsja gruntująca firmy ATLAS, jest ona bardzo dobra, ale do nieco innych celów.
Tak jak pisze talar zastosuj podkład gruntujący producenta farby, którą będziesz malować docelowo, czyli, jak życzy sobie zalany sąsiad - Dekorala. Po unigruncie może przebijać to zażółcenie powstałe po zalaniu.
Kolejną warstwę białej farby maluj dopiero wtedy, jak poprzednia warstwa DOBRZE wyschnie - inaczej będzie się mazać i przebijać. icon_sad.gif
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
    • Trudno jednoznacznie powiedzieć, jeżeli zrobi pan porządek z wodą deszczową i drenaż, może to okazać się wystarczające.   Szlam elastyczny jako hydroizolacja, w 100% zablokuje napływ nowej wody w stanie ciekłym z gruntu, wilgoć resztkowa, której ciśnienie wzrośnie pod wpływem ciepła podłogówki, zacznie  w bardzo powolny sposób przenikać przez szlam, w postaci mikroskopijnych ilości pary wodnej, przejdzie następnie przez paroprzepuszczalny styropian, paroprzepuszczalną folię  na styropianie i paroprzepuszczalny jastrych, by na końcu rozproszyć się w pomieszczeniu i zostać usuniętą przez wentylację.   Trzeba używać zwykłej folii budowlana PE o niskim oporze dyfuzyjnym.   Resztkowa para wodna, która dotrze  do jastrychu, nie powinna przechodzić przez panele podłogowe, chyba że zastosujemy panele winylowe. Jest inna droga ujścia. Podłoga pływająca ma szczelinę dylatacyjną o szerokości ok. 5-10 mm wzdłuż wszystkich ścian. Szczelina ta jest co prawda przykryta listwą przypodłogową, ale nie jest ona hermetyczna.
    • Komentarz dodany przez Zzz: Pompa ciepła zużywa tyle energii ile potrzebuje dom. Jeżeli dom zużywał za sezon 5 ton węgla - 5x 24000Mj/t x sprawność 0,7 =84000 Mj to wynosi ok 23300 kWh Uzysk z pompy cop ok 3 średnioroczny 23300/3=7766,667kwh Tyle zużyje pompa w teorii bo w praktyce inaczej zarządza się ciepłem w domu przy pompie ciepła i gazie, jest komfort i stałą temp w domu. Dolicz do tego ok 10% i masz 8000 kWh po cenie ok 1 zł i masz rachunek Przy uzysku pompy Cop 3 i obecnej cenie gazu 3x tańszego niż prąd wychodzi na to samo. Pamiętaj metoda grzania to jedno koszty to drugie a straty ciepła są nieubłagane i na to nie poradzi żadna nowoczesna pompa tylko dobra termomidernizacja. Pozdr pompa herami 600 kWh za październik i list 2025
