belka wzmacniająca strop
Witam!
Proszę o pomoc. Kupiłem domek jednorodzinny parterowy z poddaszem użytkowym. Rok budowy 1939; Na parterze jest duży pokój 6,7 x 4,0 m połączony z dwóch mniejszych. W miejscu poprzednio stojącej ścianki działowej jest belka wzmacniająca. Problem jest taki, że "siadł" sufit w d. pokoju. Przpuszczam, że powodem może być zbyt słaba belka 9 x 9 cm jak i brak dodatkowego wzmocnienia pionowego.
Pyt.
Jak optymalnie wyprostować ścianę pionową (szczytowa) i wzmocnienić sufit.
Ściana z białej cegły z "pustką" pośrodku.
Bogdan
A ta belka z 1939 roku to już nie jest ta sama belka co przed laty... i na czterech metrach nie ma już tej samej wytrzymałości, może ją coś gryzie od środka...
Musisz tak zaaranżować pokój, aby zmieścić jakiś słup podpierający, czy kawałek ścianki, na której ustawisz np. TV i sprzęt grający. Tym bardziej, że masz poddasze użytkowe i musisz się tam czuć bezpieczny.
Nie bardzo rozumiem, jaki problem masz z krzywizną ściany szczytowej?
Ze zdjęć wynika, że widoczne odkształcenia stanowią realne zagrożenie dla stabilności konstrukcji. Konieczne jest natychmiastowe podparcie belki 2 - 3 słupami i dopiero wtedy można rozważać sposób wzmocnienia np. stalowymi kątownikami i ściągami wyprowadzonymi na zewnątrz budynku. O sposobie wzmocnienia powinien zadecydować konstruktor budowlany po zapoznaniu się ze stanem budynku.
O, tak, ten strop jest na granicy katastrofy!!!
NATYCHMIAST trzeba zabezpieczyć, podeprzeć, zgarnąć śnieg z dachu - odciążyć maksymalnie strop, ale NIE WCHODZIĆ na poddasze przed podparciem belkami i zdobyć opinię budowlańca z "papierami", ale i z praktyką!
Niepocieszająca ta wiadomość, no ale cóż jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, belka jest już podparta dwoma stemplami
Dom ma spadzisty dach, belki na strychu zdrowe, sciany boczne domu (dłuższe) są w równym pionie bez odchyłu.
Tylko sciana wewnętrzna szczytu odchodzi środkiem. Może częsciowo ją wyburzyć i postawić na nowo.
PS. Co lepsze dodam, że taki stan jest już od min. 2 lat, Dom był nie zamieszkiwany.
najlepiej jakby wypowiedziła się kontrukror ale jesyne co moge podowiedziec to podsteplowac cały strop ,wywali istniejąca belkę wstawić dwa dwuteowniki min 160 i zamontowac na końcach sróby tak aby poprzechodziły na wylot tych szczytów i nastepnie zamontowac duze blachy i skrecić dom a scianę szczytową która napewno jest naruszona powyzej sciany kolankowej zburzyc i nastepnie zazbroic kiloma drutami zrobic wieniec i podmurowac chocby z itong lub innego lekkiego materiału ale koniecznie na klej ,dom jest do uratowania ale prace musza być prowadzone przez osobę która zna sie na rzeczy
a zamin prace ruszysz to nalezy zwołać komisje śledczą i zbadać dlaczego sciana sie wybrzuszyła czy to
-ugiecie belki wysadziło sciane
-fundament usiał
-konstrukcja sciany jest uszkodzona tuż przy fundamencie i taki efekt
po takich pracach dopiero mozna podjąc jakiekolwiek decyzje
-dlaczego i kto wyburzył sciankę "działową" a właściwie jednak konstrukcyjną-nośną i jak została podjęta decyzja o wyburzeniu
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
