Magnetyczny przekręt
Krzys
Przeczytałem ten tekst i aż przykro się zrobiło. Taka socjalistyczna mentalność icon_evil.gif
Stosowanie magnesów neodymowych to jest zwykła kradzież energii. Nie radzę stosować, bo początkowo zmniejsza obroty tarczy, ale po jego zdjęciu następuje przyspieszenie obrotów, a tym samym nalicza zwiększoną ilość energii.
ZE mają zaawansowane metody wykrywania takich przypadków, choćby wspomnieć statystyczne.
Ostatnio czytałem, że klient zgłosił do zakładu nieprawidłowe naliczanie przez licznik, a po badaniach laboratoryjnych wyszło że kradł, bo namagnesowanie pozostawia ślady w liczniku. Musiał zapłacić za zużytą faktycznie energię i dołożyli jeszcze karę.
