Przegrody budowlane a instalacje sanitarne
Witajcie
Mam nadzieje ze dobrze trafiłem a że drażniący mnie problem nie daje mi spokoju postanowiłem zasięgnąć opini tutaj.
Mam poważny problem podpisałem z deweloperem umowę na szumnie nazwane mieszkanie apartamentem i na wizycie przeddodbiorowej zauważyłem że rury kanalizacyjne od instalacji sanitarnej idą po podłodze w łazienkach około 40% swojej średnicy. Zacząłem monitowac tą sprawę u dewelopera uzyskałem odpowiedz i zreszta jest taki zapis też w umoiwe brzmiący bardzo enigmatycznie a poza tym mocno naciągany i mocno może byc interpretowany jak kto chce. A brzmi on tak "Niektóre podejscia instalacyjne ze wzgledów technologicznych przeprowadzone beda po
wierzchniej stronie przegród budowlanych. W szczególnosci dotyczy to scian na granicy
pomieszczen mieszkalnych sasiednich lokali oraz scian żelbetowych." Sciany łazienek są z płyty katonowo - gipsowej a pomiedzy nimi jest szachta kominowa i pionowa chyba tak to sie nazywa.
Powiedzce czy mam jakakolwiek szanse na walke z developerem i czy mogłbym np. upierac sie na wadliwe wykonanie umowy.
Z góry dziekuje za odpowiedz
Mister
Witajcie
Mister
w tym przypadku to nie wada tylko przeszkoda konstrukcyjna ,a na to nic nie poradzisz
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
