bateria wannowa groemix problem
Witam, jestem posiadaczką baterii wannowej Groemix 1003 (1,5 roku),
niestety od pewnego czasu miałam problem z unoszeniem \"grzybka\" od prysznica.
Po odkręceniu całości okazało się,ze uległa zniszczeniu sprężynka oraz
prawdopodobnie uszczelka. Rozmawiałam z miejscowym fachowcem i powiedział,ze tego nie da się naprawić, potrezbna jest wymiana całej baterii. Może ktoś miał podobny problem i udało mu się cosik zaradzić....Bateria jest w bardzo dobrym stanie i nie chciałabym wymieniać jej z tak "błahego" powodu
Czy mogę dokupić tyko samo \"ustrojstwo\" bez potrzeby wymiany całej
baterii.
Dziękuję i pozdrawiam Iwona Paluch
miałem podobny problem, dokupić spróbuj ale tylko po lini producent - gen importer, swoją przesmarowałem przeczyściłem i śmiga ale rozglądam się już za inną
