Oleńka / Arex
Bardzo proszę o kontakt kogoś kto budował lub buduje dom Oleńka z pracowni AREX jesteśmy z mężem bardzo ciekawy waszych spostrzeżeń odnośnie projektu gdyż sami właśnie taki chcemy wybudować :smile:
http://www.arex.net.pl/30_projekty/olenka.htm
My będziemy budować Oleńkę II z basenem, zaczynamy wiosną jeszcze nanosimy ostateczne zmiany na projekt mam nadzieję że zdążymy z całą dokumentacją icon_smile.gif
Jestem ciekawa czy zaczęliście już budowę
Gratuluję!! Ostatnio przeglądałem projekty pracowni Arex i jestem pod wrażeniem! Zamierzam również kupić projekt Oleńki II ale pewnie bez basenu:( Pozdrawiam!!
  • 10 miesiące temu...
Milo slyszec ze ktos buduje/ bedzie budowac ten dom. Rowniez wybralismy ten projekt. Dokonalismy drobnych zmian i wlasnie robimy fundamenty. Tzn. w tym momencie sa juz prawie gotowe. Mielismy troche problemow z pozwoleniem na budowe bo my jestesmy z pod Rzeszowa a projekt z firmy z Warszawy. W projekcie brakowalo projektow wszystkich instalacji czego w naszym rejonie nie akceptuja. Zajelo chyba z poltora roku od zakupu projektu z Arexa do uzyskania pozwolenia. No ale wszystko sie dobrze skonczylo. Wkomponowalismy saune w czesci pralni, usunelismy piwnice, garaz bedzie wolnostojacy a w miejscu garazu z orginalnego projektu wstawilismy kotlownie i z przodu pomieszczenie fittnes jak rowniez schodki do piwnicy wokol basenu. Nad basenem bedzie strych uzytkowy z trzema oknami dachowymi i inne drobne zmiany. Zalanczam wstepne zdjecia fundamentow. Jedno co moge powiedziec to ze idzie masa materialu (ponad 200 kubikow betonu, ok. 10 ton stali - w wiekszosci na basen (po zmianach), izolacji troche itd.). Bardzo kosztowny projekt ale jak sie juz widzi te prace wykonane i stanie sie na fundamentach to bardzo cieszy. Napisze jak sie znow cos wydarzy. Z przyjemnoscia uslyszymy o postepach waszej budowy i z checia wymienimy sie doswiadczeniami.
    • To prawda, ale od strony ściany ma prosty kanał, a tam jest jeszcze gorzej, nie widać przesyłu. Z tego zdjęcia widać, że strefa brzegowa u pana nie istnieje. Tam, gdzie powinna być wyższa temperatura podłogi, jest na odwrót.   Może trzeba było zrobić to tak. Pominąć suchy jastrych. Sander Alu Standard EPS 300
    • Ja bym to dopianował i pokrył gumą w płynie.
    • Myślę, że nie odstaje. Podłoga się nie ugina, leży sztywno na całej powierzchni. W płytach jest opcja prowadzenia rury prostopadle w miejscu łuków, a łuki są dwa, tak aby moża było zrobić jednocześnie nawrót i poprowadzić rurkę w poprzek, albo zrobić tylko nawrót. W tych miejscach folia aluminiowa nie otula tak fajnie rurki jak w pozostałych.   Na zdjęciu widać czerwony kolor między łukiem a tą prostopadłą rurką i fioletowy chłodniejszy "trójkąt" między łukami. A ta prostopadła rurka leci praktycznie przy samej ścianie. Nawet w wariantach z aluminiowymi promiennikami - nie widziałem aby były dostępne w wersji na łuki, tylko proste odcinki. Swoją drogą, cały czas zastanawiam się czy i jak zmieniły by się temperatury gdybym dołożył takie promienniki.   Jednak na ten moment najgorzej, że obecnie podłoga ma 23-24*C max a panele w dotyku są poprostu chłodne. Może nie zimne, ale jednak chłodne, a bez paneli podłoga mimo sporej róznicy temperatur była jednak ciepła i przyjemna w dotyku. Mam wrażenie że zamiast ogrzewania podłogowego wyszedł tylko taki bajer, który sprawia że podłoga nie jest całkowicie zimna, tylko letnia. A wykonana została w zasadzie w takim samym standardzie jak na poniższym filmie (polecam od 2:30), tylko zamiast płyt Fermacell 12.5mm, został położony 20mm sklejony i skręcony na zakładkę (EE20).   Nie wiem co jest nie tak, ale jak dla mnie to troche śmieszne, że podłogówka, która w teorii ma dawać większy komfort termiczny przy niższej temperaturze zasilania, polecana do ogrzewania niskotemperaturowego jak pompy ciepła nie jest w stanie zagrzać tego pokoju, a robi to grzejnik Purmo C22 o długości 100cm.
    • Chodzi o to, że jastrych odstaje od ekranu z folii aluminiowej, tam przy ścianie, on musi do niej dotykać.  Widać rurkę, ale ciepło nie rozlewa się na ekran, nie widać przesyłu tak jak w środkowej części zdjęcia.   Przy ścianie pomiędzy ekranem a tą rurką jest większa Δ𝑇.
    • W lewym górnym rogu jest styk podłogi i ściany. Zdjęcie wykonane jeszcze przed położeniem podkładu i paneli. Widać rórkę idącą wzdłóż ściany, prostopadle do całości podłogówki.   Po położeniu całej podłogi, temperatury jak na drugim zdjęciu, czyli ok 3*C niższe niż na samym jastrychu. Niestety kamerkę musiałem oddać zanim podłoga została wykończona, ale porównywałem z pirometrem i różnice między pirometrem a kamerką termowizyjną wynosiły +/-0.5*C. Także mam tylko 1 zdjęcie pojedynczego panela leżącego na podkładzie, gdzie sam podkład był zwinięty w rolkę więc nieco odstaje miejscami od jastrychu - co widać na zdjęciu w postaci niższej temperatury podkładu. Ale po położeniu całej podłogi efekt jest taki sam na całej podłodze.
