temperatura spalin - rekuperacja
Gość
Mam pytanie jaką temperaturę mają spaliny z kominka opalanego drewnem.
Jaka jest najniższa temperatura spalin- bezpieczna by nie doprowadzić do zaczadzenia oraz by nie ograniczyć ciagu spalin.
chciałbym postawić piecyk wolnostojący (kozę) i wykonać wkład kominowy (1 segment) w postaci płaszcza wodnego. Czy jest to wykonalne
Czy są systemy rekupercji ciapła ze spalin - proszę o producentów ewentualni inne uwagi
Temperatura spalin przy naturalnym ciągu kominowym na wlocie do kanału nie powinna być niższa niż 180 - 200 stC. Jej obniżenie wymaga zainstalowania wentylatora wyciągowego, co w przypadku instalacji domowych jest nieopłacalne. Wstawienie dodatkowego elementu w kanał kominowy może powodować zakłócenie przepływu spalin na skutek zwiększenia oporów a odkładająca się na powierzchni sadza skutecznie zmniejszy efektywność przekazywania ciepła. Rekuperatory to urządzenia stosowane wyłącznie w systemach wentylacyjnych i absolutnie nie nadają się do układów grzewczych.
Są wymienniki wodne przeznaczone do instalowania w kominie. Dziala to jak plaszcz wodny kominka tylko osobno. Nie mam pod ręką namiarów ale mogę poszperać...
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
