Skocz do zawartości
Eksperci Foveo Tech
Firma
  • Posty
    68
  • Dołączył
  • Ostatnio
Wszystko napisane przez Eksperci Foveo Tech
  1. Szanowny Panie, Bardzo dobrze, że w pomieszczeniu nie ma zagrzybienia. Decydując się na wykonanie dalszych prac remontowych proszę pamiętać, aby pomieszczenie było wentylowane oraz ogrzewane. Zastosowanie osuszacza jest dobrym pomysłem. Do gruntowania ścian rekomenduję wykorzystać grunt głęboko penetrujący ACRYL-PUTZ® GP 41, który sprawi, że ściany będą miały bardzo dobrą przyczepność. Przy stosowaniu wapna należy stosować się do zaleceń producenta danego wyrobu – niezbędne informacje powinny znajdować się w karcie technicznej produktu. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  2. Szanowni Państwo, Wybór materiału izolacyjnego powinien być dokonany przez fachowca na postawie projektu budowlanego oraz specyfiki budynku. Dobrze dobrany i położony materiał ociepleniowy zagwarantują ciągłość izolacji oraz estetyczny wygląd fasady. Zachęcam do zapoznania się z systemami ociepleń Foveo-Tech opartymi na wełnie i styropianie. Systemy są proste w aplikacji oraz obróbce, sprawiają, że fasada budynku jest odporna na promieniowanie UV, niekorzystne warunki atmosferyczne, rozwój pleśni i grzybów, a także przywieranie zabrudzeń. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  3. Szanowna Pani, najlepiej wykonać izolację termiczną ścian zewnętrznych oraz zapewnić skuteczną wentylację i ogrzewanie pomieszczeń. Ułożenie dedykowanego styropianu na posadzce może pomóc, lecz niezbędne są wspomniane wyżej, kompleksowe działania. Konieczne będzie także sprawdzenie stolarki okiennej i, być może, jej wymiana. Najpierw więc trzeba pozbyć się źródła zawilgocenia, a następnie jego widocznych oznak – zagrzybioną powierzchnię można zabezpieczyć preparatem grzybobójczym RG 10 FOVEO TECH. Wspomniane zawilgocone materiały umieszczone w ścianach należy usunąć, a mury dokładnie osuszyć – trzeba pod tym kątem sprawdzić wszystkie ściany. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  4. Szanowny Panie, Podstawą będzie skorzystanie z pomocy fachowca, który dokładnie oceni stan techniczny budowli, w szczególności dachu. Problemem mogą okazać się warunki pogodowe - niektóre z prac będzie Pan mógł wykonać dopiero wiosną. W celu pozbycia się wilgoci, należy zabezpieczyć dach, zapewnić wentylację oraz wypełnić wszelkie szczeliny. Niezbędne będzie osuszenie murów i usunięcie luźno związanych, kruszących się fragmentów tynku. Do zabezpieczenia zagrzybionego podłoża można wykorzystać Preparat Glono i Grzybójczy RG 10 FOVEO TECH. Należy go stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  5. Szanowny Panie, Rekomenduję kontakt ze specjalistą, który oceni stan budynku i stan elewacji, a następnie zaproponuje najbardziej odpowiednie rozwiązanie. Być może trzeba będzie przeprowadzić demontaż starej izolacji i wykonać nowe, grubsze ocieplenie. Dołożenie kolejnej warstwy wełny mogłoby spowodować uszkodzenie elewacji. Przy wykonywaniu izolacji zalecam korzystanie z jednego systemu ocieplenia, np. Foveo Tech. Dokonując zakupu jednego systemu otrzymuje Pan materiały, które są łatwe w aplikacji, wydajne, pozwalające stworzyć elegancką i odporną na zabrudzenia fasadę budynku. Wykonana z odpowiednich materiałów izolacja nie tylko zapewni optymalny komfort cieplny, ale również zagwarantuje estetyczny wygląd budynku. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  6. Szanowny Panie, w tym przypadku trzeba uważać, żeby jak wspomniał wcześniej internauta, nie „zamknąć” możliwości wyschnięcia muru. Należy wziąć pod uwagę specyfikę budynku. Lepszym rozwiązaniem od styropianu może się okazać wykorzystanie wełny mineralnej, która zapewnia paroprzepuszczalność. Do wykończenia takiego ocieplenia odpowiednie będzie zastosowanie tynku i farby silikonowej lub silikatowej, np. z oferty Foveo-Tech. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  7. Szanowni Państwo, Aby w domu zachowany był komfort cieplny, izolacja termiczna powinna być wykonana w sposób ciągły, zgodnie ze standardami, projektem budowlany oraz przy wykorzystaniu odpowiednich do tego materiałów. Rekomenduję zapoznanie się z systemami ociepleniowymi Foveo-Tech (opartymi na wełnie oraz styropianie). Fasada domu wykonana w jednym z tych systemów zachowa estetyczny wygląd przez wiele lat. Zastosowanie kompletnego systemu zmniejsza również ryzyko popełnienia ewentualnych błędów wykonawczych. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  8. Szanowny Panie, pytanie odnośnie zastosowania styroduru warto skierować do osoby wykonującej projekt. Warto również pamiętać o prawidłowym montażu i zapewnieniu ciągłości izolacji – wtedy spełni ona swoją rolę. Rekomenduję również zapoznanie się z rozwiązaniami służącymi do wykończenia elewacji ocieplonej styropianem bądź wełną mineralną – w ofercie FOVEO TECH można znaleźć różnego rodzaju tynki i farby elewacyjne. Szeroka gama produktów pozwala dobrać wyrób dopasowany do specyfiki inwestycji. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  9. Szanowna Pani, zgodnie z tym, co napisał wcześniej internauta – należy usunąć rozmyty tynk wykorzystując do tego np. szpachelkę. Z uwagi na częste opady atmosferyczne, z ponowną aplikacją tynku najlepiej wstrzymać się do wiosny. Przed nałożeniem tynku podłoże trzeba oczyścić i zagruntować. Rekomenduję następnie zastosowanie tynku mozaikowego TD50 Foveo-Tech. Tworzy on estetyczną powłokę, odporną na działanie czynników atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Jest również łatwy w aplikacji. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  10. Szanowni Państwo, wykorzystanie rozwiązań systemowych w przypadku ocieplenia i wykończenia elewacji budynku to pewność, że wszystkie elementy są do siebie dopasowane. To również oszczędność czasu oraz łatwość i szybkość montażu. Kompleksowe systemy ociepleń oparte zarówno na wełnie mineralnej, jak i styropianie, można znaleźć w ofercie FOVEO TECH. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  11. Szanowni Państwo, W tym przypadku, przy łączeniu nowej warstwy z już istniejącą, dobrym rozwiązaniem może być zastosowanie wspomnianej listwy przyściennej. Jeśli chodzi o tynk mozaikowy i zaprawę klejącą, polecam zapoznanie się z ofertą wyrobów FOVEO TECH: https://www.foveotech.pl Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  12. Szanowny Panie, zgodnie z wcześniejszymi poradami internauty, z ociepleniem budynku najlepiej poczekać do wiosny, jeśli nie będzie on teraz użytkowany. Rekomenduję zapoznanie się z ofertą systemów ociepleń FOVEO TECH, opartych na wełnie mineralnej i na styropianie. Wykorzystanie kompletnego systemu ocieplenia to oszczędność czasu i pewność, że wszystkie elementy będą do siebie pasować. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  13. Szanowny Panie, gruntowanie należy wykonywać na suchym podłożu, trzeba więc zaczekać na sprzyjającą aurę. Tak jak radzą internauci – aplikację gruntu najlepiej wykonać przed nakładaniem tynku elewacyjnego. Polecam wykorzystanie podkładu gruntującego i tynku elewacyjnego FOVEO TECH. W ofercie FOVEO TECH można znaleźć m.in. tynki mineralne, akrylowe czy silikonowe. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  14. Szanowni Państwo, przy inwestycji w ocieplenie budynku trzeba wziąć pod uwagę jego lokalizację i specyfikę konstrukcji. Wybór konkretnego systemu ociepleniowego i techniki ocieplenia powinien być określony w projekcie budowlanym. Polecam zapoznanie się z ofertą systemów ociepleniowych FOVEO TECH, opartych zarówno na styropianie, jak i wełnie mineralnej: https://www.foveotech Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  15. Szanowni Państwo, wykonanie prawidłowej izolacji, zarówno w przypadku podłóg, jak i ścian zewnętrznych, jest kluczowe dla późniejszej eksploatacji budynku. Sposób wykonania izolacji oraz materiały do tego celu użyte powinny być określone w projekcie budowlanym. Do wykończenia ocieplonej elewacji polecam rozwiązania Foveo-Tech – wysokiej jakości wyroby, m.in. tynki i farby fasadowe. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  16. Szanowny Panie, styropian do izolacji podłogi powinien przede wszystkim charakteryzować się odpowiednią twardością. Oczywiście parametry termiczne również są bardzo ważne. Wybór wymaga porównania dwóch konkretnych produktów. Warto także sprawdzić, dlatego taki, a nie inny styropian został uwzględniony w projekcie budowlanym (być może wynikało to ze specyfiki konstrukcji). Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  17. Szanowni Państwo, najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie jednego, kompleksowego systemu ociepleniowego. Wybór pomiędzy wełną a styropianem jest uzależniony od specyfiki obiektu. To, jaki materiał można zastosować powinno być określone w projekcie budowlanym. Do wykończenia elewacji (zarówno w przypadku wełny mineralnej, jak i styropianu) rekomenduję użycie systemów FOVEO TECH. To kompleksowe rozwiązania, w ramach których inwestor otrzymuje wszystko to, co jest niezbędne do estetycznego i trwałego wykończenia fasady (m.in. grunty, kleje, tynki i farby fasadowe). Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  18. Szanowny Panie, dobór rodzaju i grubości materiału ociepleniowego powinien być uzależniony od specyfiki budynku i określony w projekcie budowlanym. Może Pan również zasięgnąć porady u wybranego producenta tego typu rozwiązań. Do wykończenia elewacji (zarówno z wełny mineralnej, jak i styropianu) polecam zaś wykorzystanie kompleksowych systemów ociepleń FOVEO TECH. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  19. Szanowni Państwo, Dobrej jakości tynk sprawi, że elewacja zachowa trwałość i estetyczny wygląd przez wiele lat. Warto postawić na rozwiązanie odporne na zabrudzenia oraz rozwój zagrożeń biologicznych, np. alg oraz grzybów. Pod tym względem bardzo dobrymi parametrami charakteryzują się tynki silikonowe (np. Tynk Silikonowy TN 30 FOVEO TECH). Cechuje się on również wysoką paroprzepuszczalnością, niską nasiąkliwością i wykazuje właściwości samoczyszczące. Wszystko to sprawia, że fasada jest odporna na zabrudzenia. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  20. Szanowni Państwo, zarówno wełna, jak i styropian mają swoje zalety. Wybór konkretnego rozwiązania i jego parametrów powinien być określony w projekcie budowlanym lub (w przypadku starego budownictwa) dopasowany do specyfiki obiektu i materiałów, z którego wykonane zostały ściany zewnętrzne. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  21. Szanowni Państwo, gdy budynek jest zabytkowy, ma charakterystyczną elewację, konserwator nie wydaje zgody na prace ociepleniowe – wówczas pozostaje termoizolacja od wewnątrz. W pozostałych przypadkach warto ocieplać budynki w oparciu o jeden, kompletny system oparty na wełnie lub styropianie. Takie systemy oferuje FOVEO TECH. Zalet użycia takiego rozwiązania jest wiele: gwarancja producenta na materiały, wysoka jakość materiałów i ich dostępność, niższa cena (niż w przypadku zakupu wszystkim materiałów oddzielnie), estetyczna i trwała elewacja (odporna na zabrudzenia, występowanie pleśni, alg, działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych). Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  22. Szanowni Państwo, prawidłowo wykonane ocieplenie budynków jest uzależnione od wielu czynników. Wśród najważniejszych można wymienić zastosowanie dobrej jakości materiałów oraz stosowanie się do zaleceń montażowych producenta. Kluczowy jest również dobór i montaż materiału ociepleniowego zgodnie z projektem budowlanym. Dobrą metodą jest wybór kompleksowych rozwiązań w ramach jednego systemu ociepleń, np. marki FOVEO TECH. Systemy FOVEO TECH oparte na wełnie lub styropianie są proste w montażu, a sama elewacja po ich zastosowaniu jest estetyczna i odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz zabrudzenia. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  23. Szanowny Panie, przede wszystkim należy zadbać o prawidłową wentylację pomieszczeń. To dzięki niej uniknie Pan przykrych problemów związanych między innymi z powstawaniem zawilgocenia. Sugeruję również zlecenie obliczeń przegrody w odniesieniu do położenia budynku, metody budowania domu lub norm, które reguluje ustawa. Profesjonalnych obliczeń dokona kierownik budowy lub projektant. Przy wyborze ocieplenia budynku warto postawić na kompleksowy system jednego producenta, np. FOVEO TECH. Dzięki temu otrzymuje Pan gwarancję jakości materiałów – nie musi Pan ich również szukać na własną rękę. W ramach systemu wykorzystujące wełnę lub styropian otrzymuje Pan rozwiązania umożliwiające przygotowanie podłoża i wykończenie elewacji m.in. grunty, farby i tynki elewacyjne oraz zaprawy klejowe. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  24. Szanowny Panie, warto przede wszystkim zadbać o wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki. Ocieplenie budynku będzie zasadne wówczas, gdy zostanie tam zainstalowane ogrzewanie, a wnętrza będą odpowiednio wentylowane (montaż nawiewników w oknach jest więc dobrym rozwiązaniem). Jeśli zdecyduje się Pan na ocieplenie ścian zewnętrznych (zarówno w przypadku styropianu, jak i wełny mineralnej), polecam skorzystanie z kompletnego systemu FOVEO TECH, gdzie znajdzie Pan m.in. tynki, farby fasadowe, zaprawy klejące i preparaty gruntujące. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  25. Szanowni Państwo, lepszym rozwiązaniem jest ocieplenie poddasza po wykonaniu tynków. Pozwoli to uniknąć ryzyka zawilgocenia wełny. Podczas montażu należy stosować się ściśle do zaleceń producenta wybranego materiału ociepleniowego. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
  • Utwórz nowe...
