Bulipunk Napisano 14 lipca 2011 Udostępnij #1 Napisano 14 lipca 2011 Witam,Mamy problem z izolacją an podłodze.W projekcie przewidziane było 18cm podłogi. Chcieliśmy dać 10cm styropianu (2x5) i 6cm wylewki. Nato 15cm drewnianej podłogi. Wszystko na wylanym już wcześniej jastrychu.Zamontowaliśmy okna i pan Heniu źle coś zmierzył. W jednym oknie balkonowym zamontował je 12 cm nad podłogą!! Nieda się go już wyżej przesunąć...Teraz mamy problem! Czy wystarczy 6cm styropianu i 6cm wylewki? Może dać styrodur? Czy to coś poprawi?Czy jednak przyjdzie nam zmieniać okno?? Tylko to są niesamowite koszty a pan Heniu wypiera się że to nie jego wina... Jakoś wszystkie inne okan zmierzył i zamontował na 18cm nad podłogą... Skłaniam się by napisać że nie polecamy tej firmy...Na zdjęciu owe okno...Dziękujemy za rady!!!Michał i Julka Link do komentarza
Sławomir Napisano 14 lipca 2011 Udostępnij #2 Napisano 14 lipca 2011 Styropian na stropie służy głównie do izolacji akustycznej. Ja mam 4 cm i jest dobrze. A pod wylewkę stosujesz ten "mocniejszy"styropian przeznaczony do podłóg. Styrodur to już przesada. Link do komentarza
ciekawski83 Napisano 14 lipca 2011 Udostępnij #3 Napisano 14 lipca 2011 Cytat W projekcie przewidziane było 18cm podłogi. Chcieliśmy dać 10cm styropianu (2x5) i 6cm wylewki. Nato 15cm drewnianej podłogi. Wszystko na wylanym już wcześniej jastrychu.Zamontowaliśmy okna i pan Heniu źle coś zmierzył. W jednym oknie balkonowym zamontował je 12 cm nad podłogą!! Nieda się go już wyżej przesunąć...Teraz mamy problem! Czy wystarczy 6cm styropianu i 6cm wylewki? Może dać styrodur? Czy to coś poprawi? a może starczy 4cm wylewki? oczywiście jeśli są poziomy Link do komentarza
Sławomir Napisano 14 lipca 2011 Udostępnij #4 Napisano 14 lipca 2011 Cytat Nato 15cm drewnianej Tu chodziło chyba o mm? Link do komentarza
Bulipunk Napisano 14 lipca 2011 Autor Udostępnij #5 Napisano 14 lipca 2011 Cytat Tu chodziło chyba o mm? Tak, przepraszam, tu wkradł się błąd - chodzi o 15mm podłogi drewnianej.To nie jest na piętrze a na parterze. Może powinienem dodać. Będzie ogrzewanie podłogowe wodne więc nie wiem czy 4cm wystarczy...?mamy 12 cm i jeśli było by to na piętrze to bym się nawet cieszył a na dole.... ?? :/ Link do komentarza
ciekawski83 Napisano 14 lipca 2011 Udostępnij #6 Napisano 14 lipca 2011 Cytat To nie jest na piętrze a na parterze. Może powinienem dodać. Będzie ogrzewanie podłogowe wodne więc nie wiem czy 4cm wystarczy...? wodne czy elektryczne? Link do komentarza
Bulipunk Napisano 14 lipca 2011 Autor Udostępnij #7 Napisano 14 lipca 2011 Więc wodne... Link do komentarza
ciekawski83 Napisano 14 lipca 2011 Udostępnij #8 Napisano 14 lipca 2011 jak wodne i 4cm to chyba niestety "Houston, mamy problem" Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 14 lipca 2011 Udostępnij #9 Napisano 14 lipca 2011 Cytat Tak, przepraszam, tu wkradł się błąd - chodzi o 15mm podłogi drewnianej.Będzie ogrzewanie podłogowe wodne więc nie wiem czy 4cm wystarczy...? 4cm na podłogówkę to jedynie wylewka anhydrytowa...Styroduru nie trzeba,wystarczy twardy z niskim współczynnikiem np.EPS100,200.A może PIR lub PUR ?A może:http://www.netweber.pl/zaprawy-techniczne-...eber-ph930.html Link do komentarza
