Rafał9995 Napisano 10 lipca 2009 Udostępnij #1 Napisano 10 lipca 2009 Witam wszystkich serdecznie - to mój pierwszy post......no właśnie i od razu pytanie:Jestem zdecydowany na budowę ogrodzenia z pustaków łupanych.Wymiary pustaków 380x220mm.W przypadku słupków sprawa jest jasna - fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania(80-120 cm),ale jak jest z fundamentem pod podmurówkę?Zalecane jest żeby podmurówka pracowała między slupkami (dylatacja co 10m między fundamentem słupków i podmurówki),ale jak to jest, gdyby fundament pod podmurówkę musiał być tak samo głęboki jak pod słupek.Jeżeli na fundamencie są tylko dwie warstwy pustaków,czy fundament musi być tak samo głeboki jak pod słupki?Np.Firma konkurencyjna zaleca posadowienie podmurówki na prefabrykowanej belce fundamentowej - czy to optymalne rozwiązanie?Jedni mówią że wystarczy 20-40 cm fundamentu pod podmurówkę,inni że 40-60 cm,a jeszcze inni,że musi być na taką głębokość jak słupki - jak to jest z tą podmurówką...pomóżcie!!!Pozdrawiam ! Link do komentarza
Mathir Napisano 11 lipca 2009 Udostępnij #2 Napisano 11 lipca 2009 Może tu coś znajdziesz:http://www.budnet.pl/Fundament_pod_ogrodze...ane,a=1167.htmlhttp://www.wymarzonyogrod.pl/ogrodzenie_-o...e,1233_3249.htm Link do komentarza
KAROI Napisano 13 lipca 2009 Udostępnij #3 Napisano 13 lipca 2009 Ale o ogrodzeniu z pustaków łupanych to jest akurat tu:http://ogrodzenia.drewbet.pl/download/montaz_lupane.pdf Link do komentarza
Redakcja Napisano 13 lipca 2009 Udostępnij #4 Napisano 13 lipca 2009 Głębokość podmurówki pod ogrodzenie zależy przede wszystkim od rodzaju gruntu - na gruntach stabilnych, niewysadzinowych wystarczy 40 - 60 cm zagłębienia. Na gruntach gliniastych nawodnionych podmurówkę należy fundamentować głębiej, ale nie koniecznie aż poniżej strefy przemarzania. Przy niewielkiej szerokości podmurówki parcie gruntu podczas zamarzania rozchodzi się na boki nie powodując uszkodzenia fundamentu. Natomiast przy ogrodzeniu murowanym dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie podmurówki jako przęsła żelbetowe oparte na słupkach co zapewni stabilność całego ogrodzenia. Link do komentarza
el-instalator Napisano 15 lipca 2009 Udostępnij #5 Napisano 15 lipca 2009 Cytat Witam wszystkich serdecznie - to mój pierwszy post......no właśnie i od razu pytanie:Jestem zdecydowany na budowę ogrodzenia z pustaków łupanych.Wymiary pustaków 380x220mm.W przypadku słupków sprawa jest jasna - fundament na głębokość poniżej strefy przemarzania(80-120 cm),ale jak jest z fundamentem pod podmurówkę?Zalecane jest żeby podmurówka pracowała między slupkami (dylatacja co 10m między fundamentem słupków i podmurówki),ale jak to jest, gdyby fundament pod podmurówkę musiał być tak samo głęboki jak pod słupek.Jeżeli na fundamencie są tylko dwie warstwy pustaków,czy fundament musi być tak samo głeboki jak pod słupki?Np.Firma konkurencyjna zaleca posadowienie podmurówki na prefabrykowanej belce fundamentowej - czy to optymalne rozwiązanie?Jedni mówią że wystarczy 20-40 cm fundamentu pod podmurówkę,inni że 40-60 cm,a jeszcze inni,że musi być na taką głębokość jak słupki - jak to jest z tą podmurówką...pomóżcie!!!Pozdrawiam ! Faktycznie, najważniejsze jaki maszz grunt. Przy wysadzistej glinie i 80 może być zbyt płytko. Przy przepuszczalnym ale stabilnym piasku 60-80 wystarcza jako posadowienie domu. Link do komentarza
ogrodzenia71 Napisano 16 stycznia 2013 Udostępnij #6 Napisano 16 stycznia 2013 Cytat Faktycznie, najważniejsze jaki maszz grunt. Przy wysadzistej glinie i 80 może być zbyt płytko. Przy przepuszczalnym ale stabilnym piasku 60-80 wystarcza jako posadowienie domu. Również, zgadzam się z opiniami poprzedników. Wszystko zależy jaki jest grunt i gdzie to ogrodzenie ma być wykonane. Wiadomo, że w górach jest zupełnie inna strefa przymarzania niż np. w okolicach Warszawy. Wiadomo również, że fundament zrobiony na całej długości jest jednym z lepszych jednak kosztownych rozwiązań.Polecam gotowe belki fundamentowe, które produkuje Firma Joniec z Tymbarku, jest to nowatorski sposób zastąpienia tradycyjnie wylanego fundamentu. Robisz tylko głęboki odwiert pod słupki na 100-120 cm w zależności od strefy przymarzania, natomiast w miejscu gdzie ma być układana podmurówka, ustawiasz gotową belkę prefabrykowaną.Koszt elementów prefabrykowanych jest dużo niższy, niż betonu zamawianego z betoniarni. Można zaoszczędzić również czas na wykonanie swojego ogrodzenia. Po więcej informacji zapraszam na stronę producenta www.joniec.pl. W swojej ofercie posiadają również kształtki łupane GORC L o wymiarze 38x22, które doskonale nadają się do wymurowania na fundamencie wykonanym z prefabrykowanych elementów. Mnogość i niepowtarzalność kolorów które znajdują się w ofercie Firmy sprawi, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Co jednak najważniejsze, że ogrodzenia łupane typu np. Joniec jest dużo tańsze od tradycyjnych ogrodzeń wykonanych z klinkieru, bądź kamienia.PozdrawiamJ Link do komentarza
przemson Napisano 28 lutego 2013 Udostępnij #7 Napisano 28 lutego 2013 (edytowany) Najlepiej ogrodzić się takimi płotami. Nie potrzeba za specjalnie fundamentów bo jako samodzielne ogrodzenia można montować do podłoża za pomocą kotw wbijanych w ziemię, przykręcanych lub do wmurowywanych. Edytowano 28 lutego 2013 przez przemson (zobacz historię edycji) Link do komentarza
