ogrodzenie z gazonów
witam,
co sądzicie o ogrodzeniu z gazonów?
miedzy sasiadami?
ogrodzenie przy ulicy?
widzieliscie takie ogrodzenia u kogos?
na jaka wysokosc?
Brak obrazka
Brak obrazka
Zawsze to jakieś urozmaicenie,ale podobają mi się tylko jeśli są uzupełnione roślinnością.Jest to też pomysł na skarpy,widziałem je wykorzystane jako fundament pod ogrodzenie z siatki.
zgadzam sie - tylko z roslinnoscia!
na jakiej wysokosci widziales gazony jako fundament?
Warstwa gazonów ułożona między słupkami ogrodzenia,zagłębione w ziemi-po prostu sposób na ograniczenie zarastania chwastami,być może tańszy od fundamentu betonowego.
interesuje sie takim rozwiazaniem ze wzgledu na "piekne widoki" u mojego sasiada z tylu....
betonowe ogrodzenie kategorycznie odpada... drewniane panelowe wydaje mi sie zbyt delikatne, natomiast standardy siatkowe spowoduja, ze przez kilka lat (zanim wyrosna tuje i inne im pochodne) bede mial średnio piękny widok icon_wink.gif
Takie ogrodzenie ma również jeszcze jedną zaletę - można go wykorzystać jako ekran akustyczny
Takie rozwiązanie posiada pozytywną aprobatę Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
Budowa takiego ogrodzenia miedzy sąsiadami może mieć za zgodą obu stron – problem zacieniania – bardzo ciekawy efekt wizualny
takie ogrodzenie moim zdaniem nadaje się tylko na zastosowanie w miejskich terenach zieleni, przy wygrodzeniu jezdni od reszty otoczenia. Czy to się komuś podoba jest kwestią gustu, ale nie ładowałabym góry betonu do swego ogródka. Czy nie lepiej zastosować przyjazne oczom i naturze człowieka drewno, albo zwyczajną cegłę?? Chyba juz wystarczająco dużo betonu towarzyszy nam w życiu, więc po co dobrowolnie narażać się na jego dodatkową porcję..?Na pewno to nazywa się ogrodzeniem z gazonów- bo z tego co sie orientuję gazon jest to inna nazwa na trawnika... icon_smile.gif
dzień dobry-miłego dnia interesuje mnie gdzie znajde teks aprobaty o ktorej piszesz i na jaką wysokość moge budować z gazonow bez zgody mariusz.mo1@neostrada.pl
