wyciszenie ścian
Hrabia
Mieszkam w starym "bliźniaku", gdzie ściany są niezwylke cienkie. Chciałbym wyciszyć moje mieszkanie, oczywiście wiem, że wszystkich odgłosów nie uda sie usunąć, ale zależy mi na wyciszeniu kłótni, czy głośno puszczanej muzyki.
I tu jest problem, nie wiem, czy skuteczne będzie użycie płyt g-k. A jeśli tak, to jakim materiałem najlepiej zaizolowac (wełna, styropian)?
Może podpowiecie mi jakieś rozwiązania (nie upieram sie przy płytach gipsowych).
Bedę wdzięczny za pomoc.
Ściankę z pokryciem płytami gipsowo-kartonowy będzie najłatwiej postawić jako izolację akustyczną ściany między domami. Należy zbudować ją jako niezależną konstrukcję szkieletową odsuniętą od istniejącej ściany o 2 - 3 cm. Do jej budowy można użyć profili o szerokości 50 lub 75 mm. Pod profile montażowe mocowane do podłogi i sufitu należy podłożyć taśmę elastyczną, chroniącą przed przenoszeniem drgań. Przestrzeń między profilami wypełnia się ściśle wełną mineralną (styropian nie nadaję się do tego celu) nie dosuwając jej jednak do ściany. Pokrycie z płyt g-k można wykonać jako jedno - lub dwuwarstwowe, przy czym grubsze poszycie będzie lepiej tłumić hałasu i zwiększy wytrzymałość ścianki.
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
