podłoga z paneli
Piotr_
Witam. położyłem część podłogi z paneli i okazuje się, że w niektórych miejscach zbyt mocno panele się uginają, jako podład posłużyła folia oraz biała pianka. Co zrobić aby nie uginały się
Czy zostawiłeś około 1 cm. od ścian ?
Witam zdejmij panele wyrównaj podłoże i znów je zamontuj;a tak prawdę mówiąc to już w trakcie montażu miałeś kłopoty z ich poprawnym ułożeniem i wtedy mogłeś zadziałać.Pozdro
A w jaki sposób wyrównać to podłoże, jakie są możliwości?
Trzeba zlikwidować nierówności podłoża jeżeli są .
np.tym -Samopoziomujący podkład podłogowy.
lub tym -Samopoziomująca masa szpachlowa
Jeżeli nie ma nierówności może też panele są słabej jakości a zastosował Pan PIANKĘ POLIETYLENOWĄ BIAŁĄ zbyt grubą są 5 mm,4 mm,3 mm,2 mm,1,mm
Czym grubsza tym ugięcie będzie większe może trzeba zastosować inne podkłady sztywniejsze lub cieńsze .
Wbrew pozorom wylanie wylewki nie jest takie proste,po pierwsze musisz wypoziomować pomieszczenie ja do tego celu używam kołków rozporowych.Nawiercam kołki co 1 metr i wkręcam śruby używając poziomnicy ,wylewam mase tak aby było widać łebki śrub, śruby musisz powkręcać tak aby były w poziomie.Wylewki tylko w nazwie są samopoziomujące,a przed samym wylewaniem musisz dokładnie odkurzyć i zagruntować podłoże,a wszelkie pęknięcia i otwory zaszpachlować.Na koniec jest odpowietrzanie wylewki ,pamiętaj też o szybkim wiązaniu ,jak zaczniesz nie ma mowy o przerwie.Myślę ,że troszkę Ci pomogłem.Życzę powodzenia.
    • Jeśli schody prowadzą  do pomieszczenia technicznego lub gospodarczego, przepisy dopuszczają węższe rozwiązania.
    • Żadne z powyższych, trzymamy się projektu  Dzięki za komentarz, też jesteśmy przerażeni uwierz Po kilku dniach od zalania stropu, rozbieramy jego boczne szalunki. Łatwa praca, choć nie tak przyjemna jak podlewanie czyli pielęgnacja betonu. Zima coraz bliżej, oby tylko nie sypnęło teraz śniegiem i nie było mrozu. Wiadomo, że strop musi odstać swoje zanim będziemy ściągać stemple.
    • I takie schody zrób. One się zakończą pod sufitem.  A belek nie ruszaj, będziesz miał motywację do dbania o wagę, żeby się zmieścić między belkami.
    • Pytanie jest takie, że jeżeli tak to wykonam czy będzie dobrze? Rozstaw między belkami mam 62 cm, według prawa schody muszą mieć szerokość biegu min 80 cm, dlatego muszę to w jakiś sposób poszerzyć. Chyba że jest inna opcja która pozwoli na wykonanie węższych schodów.
    • Cześć, Widzę na forum sporo pytań od osób z naszego województwa, które mają problem ze znalezieniem wolnej i solidnej ekipy do wylewek. Często firmy z dużych miast nie chcą jechać na "prowincję", albo liczą sobie kosmiczne stawki za dojazd. Chciałem polecić firmę ZAMBUD, która robiła u mnie wylewki. Co ważne – robią kompleksowo: Dom: Wylewki maszynowe z mixokreta (zacierane mechanicznie na gładko, poziomowane laserowo). Garaż/Warsztat: Posadzki przemysłowe (beton utwardzany powierzchniowo – "talerzowany"). Rozmawiałem z właścicielem i potwierdził, że obsługują całe województwo kujawsko-pomorskie bez wyjątków. Wrzucam listę miejscowości, gdzie na 100% dojeżdżają (pytałem o to, bo polecałem ich też rodzinie w innych powiatach), może komuś ułatwi to szukanie: Główne miasta: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław. Mniejsze miasta i miasteczka (dojeżdżają bez problemu): Aleksandrów Kujawski, Barcin, Brodnica, Brześć Kujawski, Chełmno, Chodecz, Ciechocinek, Dobrzyń nad Wisłą, Gniewkowo, Golub-Dobrzyń, Górzno, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Janikowo, Kamień Krajeński, Kcynia, Koronowo, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Kruszwica, Lipno, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Mogilno, Mrocza, Nakło nad Notecią, Nieszawa, Nowe, Pakość, Piotrków Kujawski, Radziejów, Radzyń Chełmiński, Rypin, Sępólno Krajeńskie, Skępe, Solec Kujawski, Strzelno, Szubin, Świecie, Tuchola, Wąbrzeźno, Więcbork, Żnin. Moja opinia: Robota zrobiona czysto, szybko i co najważniejsze – równo (pod panele nie trzeba było lać samopoziomu). Mają własny sprzęt, pompy i zacieraczki. Dojazd w dowolne miejsce w Kujawsko-Pomorskim nie stanowił dla nich problemu, a pomiar i wycenę zrobili gratis. Jak ktoś szuka konkretnych fachowców w naszej okolicy, to śmiało dzwońcie do ZAMBUD. Pozdrawiam!
