balkon - mostek cieplny
jestem na etapie projektu,
pytanko: jak zaprojektowac balkon zeby nie byl mostkiem cieplnym ?myslalem zeby zrobic balkon na 4ch slupach (taki samonosny balkon przytkniety tylko do sciany) tylko nie wiem czy to dobry pomysl, ocieplenie planuje dac na zewnatrz wlasnie pomiedzy sciana murowana a balkonem, poradzcie cos.
Problem występowania mostka cieplnego na połączeniu balkonu z konstrukcją domu często jest bezpodstawnie wyolbrzymiany, gdyż straty ciepła tą drogą z reguły są niewielkie. W typowym balkonie o długości 2 - 3 m i płycie balkonowej o grubosci 8 - 10 cm, nie ma też zagrożenia wykraplania się pary wodnej w miejscu osadzenia balkonu, gdyż duża masa stropu i wieńca nie dopuszcza do nadmiernego spadku temperatury poniżej puktu rosy. Proponowane rozwiązanie niezależnego posadowienia balkonu będzie przede wszystkim drogie i stwarza problemy z uszczelnieniem styku balkonu i domu. Balkon o takiej konstrukcji musi być oddylatowany od budynku i posadowiony na własnym fundamencie.
Witm,
Ostatnio przegladałem trochę dostępnych informacji na temat domów pasywnych (a wdług Pana opisu taki ma być lub bardzo się do niego zbliżyć) i we wszystkich zrealizowanych projektach nie widziałem niczego wystajacego poza zwartą i prostą bryłę budynku. Nie jestem fachowcem jedynie w przyszłosci zamierzam zbudować podobny dom i zbieram informację na ten temat. W jakiej technologi bedzię Pan budował?
istnieją na rynku wkładki typu ISOKORB które zapewniają "bezmostkowe" (a właściwie z minimalnym mostkiem) wykonanie balkonu.
Jest to element z twardego styropianu przz który przechodzą odpowiednio dobrane pręty łączące strop z płytą balkonu - pomiędzy balkonem a stropem jest więc tylko styropian i kila prętów w nim umieszczonych.
Można również ograniczyć mostki wykonując zamiast płyty balkonowej opartej ciągle na stropie płytę opartą punktowo na kilku wsporniczkach.
    • Na razie obstawiałbym wilgoć. Bardzo prawdopodobne, że obecną tam w wyniku jakiegoś przecieku i zalania stropu. Na pierwszym zdjęciu wygląda to jak plama/zaciek sięgająca dalej od krawędzi ściany, w głąb pomieszczenia.  Żeby coś podpowiedzieć z sensem trzeba mieć informację o tym co jest po drugiej stronie tego stropu i ściany. Płaski dach, strych, to ściana zewnętrzna czy wewnętrzna? Czy jest tam izolacja cieplna i gdzie? Co do rozróżnienia wilgoć czy grzyb, to akurat szczególnie łatwo o zagrzybienie w miejscach zawilgoconych.
    • Dzień dobry, Wybór między blachodachówką a panelami na rąbek stojący typu „click” często sprowadza się do kompromisu między czasem realizacji a efektem końcowym. Blachodachówka, szczególnie w wersji modułowej, daje się szybko zamontować, co wynika z jej wymiarów, łatwości transportu oraz prostoty w docinaniu i dopasowaniu do połaci. To rozwiązanie szczególnie chętnie wybierane przy inwestycjach, gdzie liczy się tempo prac i ograniczenie kosztów związanych z robocizną. Panele na rąbek wymagają więcej precyzji – zarówno w przygotowaniu podkonstrukcji, jak i w samym montażu. Montaż tych paneli zajmuje więcej czasu i wymaga większego doświadczenia ze strony wykonawcy, ale efekt wizualny oraz szczelność połączeń przewyższają rozwiązania klasyczne. To rozwiązanie często stosowane przy projektach nowoczesnych lub tam, gdzie dach jest mocno wyeksponowany. W praktyce o wyborze powinien decydować nie tylko wygląd, ale też stopień skomplikowania dachu, dostępność ekipy z doświadczeniem w danym systemie oraz oczekiwania inwestora co do trwałości i estetyki. Przy prostych połaciach obie opcje są funkcjonalne, ale przy bardziej wymagających geometrach panele na rąbek mogą wymagać więcej pracy na detalu. ___________________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510 https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Dzień dobry, chętnie wykonam badania gruntu pod domy jednorodzinne. Mogę też zweryfikować badania geologiczne przedstawione przez sprzedającego. Pomogę w decyzji o zakupie działki. Doradzę co zrobić jak na działce nawiercimy wodę lub co począć jak jej nie ma. Działam w województwach małopolskim, świętokrzyskim i na podkarpaciu. Zapraszam do kontaktu na priv.
    • Dzień dobry, sprawdzę i napiszę odpowiedź na PW. Marcin
