Czy to jest naprawdę dobra izolacja
Gość
Jestem na etapie zamawiania projektu indywidualnego. polecono mi sciany z gazobetonu Ytong 24cm i ocieplenie styropianem 15cm - prawdopodobnie wspolczynnik wychodzi 0,16. Czy to jest dobre rozwiazanie pod wzgledem izolacji, i czy jest tanie i zdrowe (czy jest cos lepszego i tanszego?)
Proponowane rozwiazanie nie należy do optymalnych, tak ze względu na koszty, jak i własności użytkowe i trwałość. W założeniu beton komórkowy - czyli Ytong służy do budowy ścian jednowartwowych bez ocieplenie i takie jest jego podstawowe zastosowanie.
W przypadku budowania ściany z ociepleniem, rodzaj materiału konstrukcyjnego ze względu na jego ciepłochronność ma podrzędne znaczenie.
W praktyce przy ocieplaniu nie stosuje sie grubszych warstw termoizolacyjnych w technologii BSO jak 12 cm , gdyż przy większych grubościach znacznie wzrasta niebezpieczeństwo pękania tynku. Również użycie styropianu do ocieplenia betonu komórkowego nie jest zalecane, gdyż ogranicza możliwość odprowadzenia wilgoci na zewnątrz, gdy nastąpi zawilgocenie ściany np. w wyniku intensywnych opadów w trakcie budowy.
Panie Wojtku izolacja to jest termos nie ściana. Wszystkie przegrody termiczne muszą być suche (4% wilgoci = 50 % izolacyjniości 10 % wigoci = 23 % izolacyjności) Często decyduje podłoga patrz przekroje na www.nie-co.pl 30 cm styropianu. Nie zapminaj tez o skutecznej wentylacji.
Dom sie buduje naprawdę na wiele lat i dystansowanie się od skutecznej izolacji i wentylacji już drogo kosztuje, a to ,że energia nie będzie drożeć uwierzą nie wszyscy.
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
    • Cześć Wszystkim .Potrzebuje od Was porady od podstaw w sprawie naprawie ja pęknieć na płytach GK w moim pokoju .Powiem Wam że jest w paru miejscach na suficie przez całą długość oraz na ścianach bocznych .Chce się zabrać za to już na spokojnie po Świętach tylko teraz tak .Najpierw nożykiem naciąć to wszystko ,wyczyścić zagruntować i żeby później nie pękało dać siatkę zbrojeniowa i to zaszpachlować Cekolem bo to już drugi raz wyszło ?Dodam że później cały pokój będzie do malowania także chce to zrobić konkretnie aby nie wychodziło już .
