Praca dla Regionalnego Przedstawiciela Handlowego
Poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:
Regionalny Przedstawiciel Handlowy w Branży Sieci Zewnętrznych
dla firmy specjalizującej się w handlu materiałami systemów instalacji sanitarnych (w szczególności systemów zewnętrznych),
Miejsce pracy: Rzeszów
Region pracy: podkarpackie
Opis stanowiska:
* Rozwijanie sprzedaży materiałów do instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych i telekomunikacyjnych na podległym terenie
* Aktywne pozyskiwanie nowych Klientów Biznesowych o zróżnicowanym potencjale zakupowym
* Realizowanie założonych celów sprzedażowych
* Prowadzenie negocjacji handlowych
* Utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami
* Bieżące raportowanie i monitorowanie rynku
Wymagania:
* Co najmniej 3-letnie doświadczenie w sprzedaży terenowej materiałów systemów sieci zewnętrznych.
* Znajomość lokalnego rynku materiałów budowlanych w zakresie potencjalnych Klientów, planowanych inwestycji, itp.
* Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy własnej
* Umiejętności sprzedażowe
* Umiejętność budowania pozytywnych i długotrwałych relacji z Klientem Biznesowym
* Zorientowanie na wynik
* Dobra umiejętność obsługi komputera
* Prawo jazdy kategorii B
Firma oferuje:
* Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie zasadnicze oraz premię uzależnioną od osiągniętych wyników sprzedażowych
* Niezbędne narzędzia pracy (samochód służbowy, laptop, telefon komórkowy) oraz wsparcie logistyczne i administracyjne pracowników biura i magazynów w zakresie realizowania zamówień
* Samodzielną i odpowiedzialną pracę
Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres rekrutacja@hrcompass.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać RPH/PODK/Forum
W razie pytań prosimy o kontakt tel. 124226135 lub mailowo biuro@hrcompass.pl
Pozdrawiamy
    • Spróbuj odciąć z tych z szuflady kawałki/paski po 3, może 4 cm i popatrz jak wyglądają przekroje i struktura "kamieni"... i może pokaż fotki... Jeśli tak jak na powiększeniu Twojej fotki, to        Raczej nie łamać, tylko przeciąć, odkurzyć i pozaglądać...
    • Trudne nie jest, ale w elektryce trzeba z góry wykluczyć pomyłki, bo to może stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia, stąd biorą się dodatkowe pytania. Kiedyś, w rurki wciągano tylko tyle przewodów ile było potrzeba, a teraz często daje się przewód 3-żyłowy wtedy, kiedy potrzebna jest tak naprawdę tylko 1 żyła, no bo jak poprowadzić tę jedną? Poprowadzenie całego kabla jest prostsze, szybsze, i nie stwarza zagrożeń, bo taką jedną żyłę trzeba by dodatkowo izolować np. peszlem. A to głębsze kucie, inne mocowania i tak dalej. Dlatego trzeba zawsze wybadać, czy te dodatkowe żyły są potrzebne naprawdę czy niekoniecznie.  Stąd pytania o to jakie oświetlenie ma być.    teraz mam ostatnie zagadnienie. Narysuj szkic tego pomieszczenia, czyli prostokąt, oraz zaznacz w nim położenie drzwi i łóżka.
    • Przewody są pod tynkiem zamurowane, czy może w rurkach/peszelach? Ok, doczytałem
    • Sama kratka to jest nic. Przy pytaniu o wentylację należy sprawdzić, czy jest ciąg do kratki, czyli jak mawiał za życia nasz nieodżałowany Kolega, trzeba wykonać obrzęd gromniczny. I takim sposobem sprawdzić działanie wentylacji. To podstawa wszelkich dalszych rozważań.   PS. Ostatnie tygodnie w kraju to duża wilgotność powietrza, jak nigdy o tej porze roku. Moje higrometry ciągle wskazują ponad 50 %, a często i ponad 60%. Nawet dzisiaj słoneczko, żadnej chmurki na niebie, a wilgotność 55%. Więc podejrzenie pleśni ma podstawy przy braku wentylacji.
    • to tak pomiędzy B i C jest jeden przewód 4 żyłowy, pomiędzy A i B są 2 przewody 3 żyłowe. Jeśli jest 3 żyłowy to to jest brązowy, niebieski i żółto-zielony, jeśli jest 4 żyłowy to jest to brązowy, czarny, szary i zielono-niebieski. Przewody są w peszlach, ścianki są z karton-gipsu. Jaki chciałbym efekt uzyskać? Żeby to działało  Tak jak pisaliście chyba jest ok że gaszę kinkiet i zapalam po obu stronach łóżka z B i C a sufitowe z A zapalam i gaszę oba oddzielnie podwójnym włącznikiem.  Po prostu chciałem zrobić tak jak to widział elektryk, myślałem, że po rozprowadzeniu przewodów jest to łatwe do odczytania przez kogoś doświadczonego.
