Docieplenie ściany trówarstwowej
Witam wszystich i proszę o pomoc w poniżej opisanym temacie.
Posiadam domek kilkuletni w którm porter zbudowany jest w technologi trójwarstwowej - od środka: cegła kratówka 12, styropian 10, pustak żużlowy 22cm. Mam potrzebe docieplić tą ścianę od zewnątrz wełną mineralną fasadową grubości 5cm i na to rynk silikatowy. Wiem że styropian odpada napewno bo zamknoł bym obieg powietrza. Proszę o pomoc czy można to zrobić, czy nie będzie się czasem skraplać pomiędzy wełną a pustakiem. Z góry dziękuję za pomoc.
Do ograniczenia wilgoci w przegrodzie termicznej służy folia paroizolacyjna. Należy pamiętać, że wilgoć "wchodzi" od środka! Im grubsza izolacja (bez paroizolacji) tym większy problem z wilgocią.
Co do samej izolacji termicznej to wszelkie tego typu działania powinny mieć swoje uzasadnienie . Przyklejając na zewnątrz w/w styropian czy wełnę radzę zastanowić czy izolacja termiczna za tak ogromnym odbiornikiem będzie skuteczna. Prawdopodobnie ciepło do niej dotrze w minimalnej ilości ogrzewając dwie ściany, fundamenty, grunt...
Takie technologie były stosowane od lat (gdy tania była energia) i są doskonale zbadane – izolacja termiczna praktycznie żadna a wilgoć pewna!
Tzn drodzy doradcy. Tą ścianę mam już ocieploną od środka w tym momencie to zależy mi bardziej na wyrównaniu gzymsu jaki mi pozostał po dociepleniu góry czyli 6cm. W pierwszej wersji chciałem nawet pozostawić tegzyms, wyrównać pustaka zaprawą tynkarską, na to siatka, klej i tynk, ale nawet pod względem finansowym to ta wełna wychodzi taniej a i gzyms znika, więc dla mnie najlepsze rozwiązanie. Pozostaje kwestja praw fizyki i dylemat czy będzie sie skraplać w pustaku czy nie, czy wilgoć przejdzie przez wełnę i odparuje?, i tak dalej.
Więc w załąznku przesyłam przkrój ściany. Wszystko oprócz właśnie wełny gr. 5cm jest juz wykonane.
Opór dyfuzyjny istniejącego ocieplenia ze styropianu jest na tyle duży, że nie nastąpi wkraplanie się pary wodnej w warstwach zewnętrznych ściany.
    • Jeśli pies nasiusiał na woskowaną podłogę i zostały plamy, to niestety – żadne preparaty czyszczące nie pomogą w 100%. Mocz zwykle wnika w drewno i trwale je przebarwia, więc jedyne naprawdę skuteczne rozwiązanie to miejscowe zeszlifowanie zniszczonych desek, a następnie ich ponowne wybarwienie i zabezpieczenie. Krok po kroku:   Zabezpieczenie sąsiednich desek Oklejamy dokładnie tylko te deski, które chcemy szlifować – najlepiej wzdłuż fug, używając dobrej jakości taśmy malarskiej. Nie chodzi tu o podciekanie (bo i tak robimy to w naturalnych liniach podziału), ale o to, żeby przy odrywaniu taśmy nie zerwać starego wosku z sąsiednich desek. Słaba taśma potrafi narobić więcej szkody niż pożytku. Szlifowanie Uszkodzone miejsce szlifujemy papierem 150–180, równomiernie, aż plama zniknie i kolor drewna będzie wyrównany. Nie trzeba schodzić głęboko, tylko do momentu, gdy drewno odzyska jednolity wygląd. Dobór koloru Trzeba dobrać kolor jak najbliższy reszcie podłogi. Sprawdzają się woski dekoracyjne Osmo, bejce lub ich mieszanki. Warto robić próby na kawałku drewna tego samego gatunku, żeby nie zepsuć efektu na gotowo. Zabezpieczenie Na koniec nakładamy warstwę (lub dwie) twardego wosku olejnego Osmo – najlepiej tę samą wersję, która była użyta wcześniej na całej podłodze. Daje to trwałe, estetyczne i jednolite wykończenie. Praca może być precyzyjna i czasochłonna, ale jeśli wszystko dobrze się dobierze i wykona starannie, efekt końcowy potrafi być niemal niewidoczny.
    • Dzień dobry. Jestem studentką kierunku Wzornictwo na Politechnice Bydgoskiej. W ramach pracy dyplomowej zbieram informację o meblach tarasowych i ich użytkowaniu. Byłabym bardzo wdzięczna za wypełnienie krótkiego formularza, znajdującego się pod linkiem:)   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOvQz2W-S4ZiI0-XiNhwfsebG_Q9C2lab6VBYGZa37w-Os1Q/viewform?usp=header   Z góry dziękuję za poświęcony czas!
