Estetyczne wnętrza – dom z charakterem
Wykonujemy prace remontowe i montażowe wnętrz mieszkalnych i użytkowych.
Prace w drewnie i materiałach drewnopochodnych-
podłogi ,zabudowy kuchni ,szafy wnękowe-garderoby ,wymiana stolarki wewnętrznej
tarasy i altany ogrodowe.
Pracę wykonujemy według projektów własnych lub preferencji klienta.
Usługa jest kosztorysowana w zakresie wykonanych prac i potrzebnych materiałów.
Szybkie terminy realizacji zleceń, sprawna organizacja i wysoka jakość prac.
Kontakt :
Adrian tel.0518325318
adres e-mail: domzcharakterem@wp.pl
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
