Docieplenie posadzki-pomocy
makacz
Witam.
Posiadam budynek gospodarczy który bedę przekształcał na mieszkalny.Problem który mnie dręczy jest nastepujacy:posadzka składa sie tylko z podbetonu o gr 10cm.Nie jest docieplona styropianem.W budynku nie ma wilgoci itp.Nie mogę wylac posadzki ze styropianem poniewaz budynek ten jest niski.Chodzi mi teraz o jakies docieplenie tej posadzki i z tego co sie orientowałem to doradzono mi: położyc folie paroizolacyjną, nastepnie położyc płyty izolacyjne z wełny mineralnej(gr 5mm, płyty classen opak 7mkw za ok40zł np w castoramie).I na to folie z pianką i panele.Czy to wystarczy?Bardzo prosze o porade Waszą!
sprawdz proszę publikacj "Budujemy dom" - powinny wyjaśnić temat.
https://budujemydom.pl/pdf/artykuly_bd/podposadzka3_04.pdf
https://budujemydom.pl/pdf/artykuly_bd/podloga03_05.pdf
ponadto proponuję wejść na stronę główną:
i użyć wyszukiwarki - może się coś jeszcze przyda.
Wentylek T. Brzęczkowski proponuje 50 cm izolacji człowiekowi, który budynek gospodarczy chce zaadoptować! Umrzeć można ze śmiechu. Do tego 5 cm warstwa betonu + kilka centymetrów na posadzkę. Zostaje najprawdopodobniej jeszcze jakieś 190 cm wysokości. Jak założyć, że inwestor ma nie więcej niż 130 cm wzrostu to można tak zrobić (pamiętajcie jeszcze o tym, że na suficie zawiśnie żyrandol a i drzwi będą sięgały bezpośrednio od sufitu do podłogi.
A co do samego docieplenia posadzki. Na stronie do której podaję link masz fajny rysunek, który to wszystko ładnie pokazuje - http://www.e-izolacje.pl/41_2022.htm
10 cm ocieplenia musisz dać, bo będą ci nogi marzły.
Smiech śmiechem, rozum rozumem , pewien jestem , że Pan Makacz więcej myśli niz się śmieje i zrobi sobie izolację.
Fermacell dokłada kasety VHS jak montować. Pan pomyśli też o ścianie tam pokazanej wełna +folia.
wełna + folia a grzyby na ścianach gratis. CHyba, że do tego dołożysz na wentylację mechaniczną.
Folia żeby grzybów nie było, a wentylacja przyda się w każdym przypadku, a że grawitacyjna w tak niskim domu to kpina z wetylacji to wyjścia innego nie ma jak tylko rekuperatorek.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
