Docieplenie posadzki-pomocy
makacz
Witam.
Posiadam budynek gospodarczy który bedę przekształcał na mieszkalny.Problem który mnie dręczy jest nastepujacy:posadzka składa sie tylko z podbetonu o gr 10cm.Nie jest docieplona styropianem.W budynku nie ma wilgoci itp.Nie mogę wylac posadzki ze styropianem poniewaz budynek ten jest niski.Chodzi mi teraz o jakies docieplenie tej posadzki i z tego co sie orientowałem to doradzono mi: położyc folie paroizolacyjną, nastepnie położyc płyty izolacyjne z wełny mineralnej(gr 5mm, płyty classen opak 7mkw za ok40zł np w castoramie).I na to folie z pianką i panele.Czy to wystarczy?Bardzo prosze o porade Waszą!
sprawdz proszę publikacj "Budujemy dom" - powinny wyjaśnić temat.
https://budujemydom.pl/pdf/artykuly_bd/podposadzka3_04.pdf
https://budujemydom.pl/pdf/artykuly_bd/podloga03_05.pdf
ponadto proponuję wejść na stronę główną:
i użyć wyszukiwarki - może się coś jeszcze przyda.
Wentylek T. Brzęczkowski proponuje 50 cm izolacji człowiekowi, który budynek gospodarczy chce zaadoptować! Umrzeć można ze śmiechu. Do tego 5 cm warstwa betonu + kilka centymetrów na posadzkę. Zostaje najprawdopodobniej jeszcze jakieś 190 cm wysokości. Jak założyć, że inwestor ma nie więcej niż 130 cm wzrostu to można tak zrobić (pamiętajcie jeszcze o tym, że na suficie zawiśnie żyrandol a i drzwi będą sięgały bezpośrednio od sufitu do podłogi.
A co do samego docieplenia posadzki. Na stronie do której podaję link masz fajny rysunek, który to wszystko ładnie pokazuje - http://www.e-izolacje.pl/41_2022.htm
10 cm ocieplenia musisz dać, bo będą ci nogi marzły.
Smiech śmiechem, rozum rozumem , pewien jestem , że Pan Makacz więcej myśli niz się śmieje i zrobi sobie izolację.
Fermacell dokłada kasety VHS jak montować. Pan pomyśli też o ścianie tam pokazanej wełna +folia.
wełna + folia a grzyby na ścianach gratis. CHyba, że do tego dołożysz na wentylację mechaniczną.
Folia żeby grzybów nie było, a wentylacja przyda się w każdym przypadku, a że grawitacyjna w tak niskim domu to kpina z wetylacji to wyjścia innego nie ma jak tylko rekuperatorek.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
