Docieplenie posadzki-pomocy
makacz
Witam.
Posiadam budynek gospodarczy który bedę przekształcał na mieszkalny.Problem który mnie dręczy jest nastepujacy:posadzka składa sie tylko z podbetonu o gr 10cm.Nie jest docieplona styropianem.W budynku nie ma wilgoci itp.Nie mogę wylac posadzki ze styropianem poniewaz budynek ten jest niski.Chodzi mi teraz o jakies docieplenie tej posadzki i z tego co sie orientowałem to doradzono mi: położyc folie paroizolacyjną, nastepnie położyc płyty izolacyjne z wełny mineralnej(gr 5mm, płyty classen opak 7mkw za ok40zł np w castoramie).I na to folie z pianką i panele.Czy to wystarczy?Bardzo prosze o porade Waszą!
Wentylek T. Brzęczkowski proponuje 50 cm izolacji człowiekowi, który budynek gospodarczy chce zaadoptować! Umrzeć można ze śmiechu. Do tego 5 cm warstwa betonu + kilka centymetrów na posadzkę. Zostaje najprawdopodobniej jeszcze jakieś 190 cm wysokości. Jak założyć, że inwestor ma nie więcej niż 130 cm wzrostu to można tak zrobić (pamiętajcie jeszcze o tym, że na suficie zawiśnie żyrandol a i drzwi będą sięgały bezpośrednio od sufitu do podłogi.
A co do samego docieplenia posadzki. Na stronie do której podaję link masz fajny rysunek, który to wszystko ładnie pokazuje - http://www.e-izolacje.pl/41_2022.htm
10 cm ocieplenia musisz dać, bo będą ci nogi marzły.
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
