kocioł kondensacyjny
wojtaszekm
Czy mając kocioł kondensacyjny lepszym rozwiązaniem (w sensie minimalizacji zużycia gazu) będzie grzanie niższą temperaturą zasilania ale bedzie to trwało dłużej (dłużej będzie parcował palnik, aby dogrzać mieszkanie do zadanej temperatury), czy też ustawić wyższą temp. na wyjściu - szybciej dogrzeje, szybciej wyłączy się palnik.
Czy kocioł zużyje mniej gazu grzejąc z większą mocą i temperaturą na wyjściu, ale krócej np: 40 minut, czy z mniejszą mocą, zmniejsza temperaturą, ale dłużej (teraz pytanie ile powinien pracowac)
Chyba najprościej będzie to ocenić empirycznie icon_wink.gif Zmierz dobowe zużycia z każdym z nastawów to się przekonasz.
Wg. mnie dłuższa praca z mniejszą mocą będzie oszczędniejsza.
I zdaje się, że masz już wątek "optymalizacja ustawień kondensata".
Korzystniejsze będzie raczej ustawienie niższej temperatury wody w instalacji. Kocioł kondensacyjny osiąga wówczas większą sprawność, ale różnice mogą być trudne do uchwycenia bo sprawność zmieni się np. o 4%, a takie różnice może spowodować także niewielka zmiana temperatury na zewnątrz... Pomiar przez dzień czy dwa to za mało.
    • @podczytywacz   Jest to salon z aneksem. Wentylacja jest grawitacyjna (czyli taka po prostu kratka). Południowa.  Ma wysoką klasę energetyczną, to pamiętam (A albo A+). Szczegóły doślę, jak będę w domu - ale chyba standardowe ocieplenie - napiszę potem to ocenicie. W tym salonie jest klimatyzacja - ale to pewnie od kilku lat. Nie, jest sypialnia.   @Budujemy Dom - działka i dom A jak mogę to potwierdzić? Czy takie plamy powinny się zmyć? Mam w szufladzie dwie płytki "kamienia", które zostały wymontowane prawdopodobnie na skutek instalacji telewizora podwieszanego. W każdym bądź razie jedną z nich mogę połamać i pozaglądać czy jest tam wyraźna struktura i wysłać tutaj zdjęcia. Mógłbym też wziąć ekspertka mykologa, ale to koszt. Jakie są jeszcze możliwości wykluczenia/potwierdzenia czy to pleśń ?
    • Niektóre miejsca wyglądają, jakby już malowane były strukturalną farbą   Powierzchnia sufitu jest bardzo nierówna i niejednorodna... Moim zdaniem żadna  nie pokryje satysfakcjonująco TEGO sufitu...  Może jakaś strukturalna da radę... może tynk japoński...   W żadne kasetony się nie pchaj, może tapeta strukturalna, ale jednobarwna - tylko umiejętnie położona - przy tym stanie wykończenia ścian byłaby najmniej "inwazyjna" i najmniej mogąca narobić szkód...
    • Najlepiej doradzi doświadczony elektryk-praktyk, @retrofood już jutro, jak tylko wypocznie!     A moje uwagi? może się nie mylę...   Podwójny przełącznik A pozwoli załączać niezależnie oba punkty na suficie. B i C powinny być schodowe do włączania/wyłączanie kinkietu nad łóżkiem - niezależnie przez leżących po obu stronach łoża...
    • Kurcze, raczej nie jest wykluczone, że masz rację na pierwszy rzut oka i po przeczytaniu opinii bobiczka, oraz spojrzeniu na pierwsze zdjęcie     - byłem przekonany, że to pleśń...   Ale teraz, jak powiększyłem drugie zdjęcie -      - widać przekrój  i strukturę  docinanego "kamienia"...   Jaka jest nauczka? Na ekranie telefonu zupełnie inaczej to widać, niż na dużym ekranie komputera...   Więc raczej    Ewentualnie można spróbować "zaretuszować" dobraną farbką i małym pędzelkiem tę "niby-pleśń"...     Ale o wentylację trzeba dbać...
    • A czy nie jest tak, że te kropki widać tylko tam, gdzie okładzina była docinana? Ten materiał może mieć po prostu taką strukturę - to nie są płytki z kamienia, tylko z gipsu albo betonu. Jeśli mam rację, to zupełnie nie ma się czym martwić.
