Mozaiki
KAROI
Jednak z drugiej strony... taka mozaika na całą ścianę... Byłaby super icon_smile.gif
Rozwiń
Macie racje - wcale nie trzeba całej ściany z takiej mozaiki, znajoma zrobiła dwa pasy o szerokości 15 cm ciągnące się od sufitu przez całą dlugość ściany aż na podłogę... wygląda pięknie (nie zgodziła się aby jej pomysł sfotografować i pokazać na forum). Z takich kamiennych dzieł zawiesić oko można jeszcze na stronie:
http://www.umywalkizkamienia.pl
Cytuję sama siebie, bo doszłam do wniosku, że czasami warto pooszczędzać icon_smile.gif
Rozwiń
Napisz do Lux4home maila z linkiem do tego postu - dostaniesz rabat icon_wink.gif postaraj się tez okreslić kwotę do której chciałabyś otrzymać wybrany model umywalki icon_wink.gif - marzenia czasami się spełniają icon_wink.gif
No pod warunkiem naturalnie, że chcesz wymienić obecną umywalkę na inną icon_wink.gif
Rozwiń
Dopiero za jakiś czas. Na razie nie planuję poważnego remontu. Ale chyba firma mnie ustrzeliła! A sam fakt takiego postu jak powyżej zbił mnie z nóg! BArdzo dziękuję! Może ktoś inny mógłby skorzystać icon_smile.gif
  • 4 miesiące temu...
Myślę, że taka mozaika to bardzo dobry pomysł, ale trzeba się dobrze zastanowić nad motywami, które się wybiera. A tak ogólnie, to ile wychodzi za coś takiego, jak to wygląda cenowo. Za jakiś czas będę robić remont łazienki i myślę o czymś takim. Wydaje mi się, że greckie wzory byłyby najbardziej odpowiednie.
    • Za wtyczkę jest 17.99. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Drogi jak cholera. 10 PLN to góra, którą dałbym za niego. Ale pod względem przekroju żył, przewód jest właściwy. Wtyczka też w porządku. Pytanie dodatkowe, ten piekarnik to przenośny czy część jakiegoś stacjonarnego urządzenia?.
