POMOCY!! Przeciekajacy strop
Witam, jakies 2 miesiace temu zalewalem strop monolityczny,beton b20.Dzis po duzych ulewach widze w pomieszczeniach na suficie mokre plamy,dachy jeszcze nie ma i strop jest odkryty.Czy mam sie martwic?zadnych pekniec na suficie nie widac,natomiast u gory na stropie sa pekniecia.najwieksze rysy maja moze w granicach 1,5mm szerokosci.
no przy idealnie zalanym i zageszczonym betonie nie powinno sie dziac nic takiego ale nie był to beton z z symbolem wodoodpornosci wiec sie nie dziw
a to ze cos sie zarysowało swiadczy ze cos pracuje czyli wszytko jest w normie
rozumien ze to strop techniczny a nie stropodach?
Też mam strop monolityczny, w chałupie mieszkam od roku. Beton nasiąka wodą, więc się nie przejmuj, zepo dużych opadach może przeciekać. Po wylaniu betonu w jednym miejscu miałem pęknięcia betonu, znajomy inżynier powiedział, żeby się nie przejmować. Po rozszalowaniu stropu okazało się, że pęknięcia są powierzchowne, od dołu strop jest ok. Sąsiedzi mają terrivę i im pęka od jazdy ciężkich samochodów (wokoło ludzie siębudują), u mnie strop jest ok (jak na razie icon_smile.gif
Pozdrawiam,
Jarek
    • 15 lat pykło niedawno!
