Jednowarstwowa ściana z siporexu wystarczy ?
Nie.
Nie zostaje spełniony warunek normowy izolacyjności ścian zewnętrznych
Sipoprex ma gorsze parametry niż Ytong, dla którego można budować ściany zewnetrzne takiej grubości
Pamiętaj, norma na izolację ściany to oznacza, że gorzej już nie można.
Czy chcesz mieć najgorszy z możliwych dom?
W Europie wprowadza się normy zużycia, dlatego ja preferuję K ściany i nie tylko na pozimie 0.01 W/m2/K www.isover.se/sw6406.asp lub www.isover.se/sw5687.asp
Nie zapomnij o podłodze www.isover.se/sw5669.asp
Masz pytania to www.nie-co.pl
Choć w poście nie ma podanej odmiany betonu komórkowego (tzw. siporexu) można przyjąć że scian o takiej grubości osiąga wymagany współczynnik przenikalności cieplnej U 0.5 W/(m2 K) zatem nic nie stoi na przeszkodzie aby postawic z tego materiału ściany zewnetrzne jednowarstwowe.
Jeżeli chcesz wiedzieć czy Ci sama ściana wystarczy to popatrz jak zostały wykonane takie elementy jak połączenie ściany ze stropem, rogi budynku, wieniec ścianki kolankowej jeżeli jest, jezeli są tam mostki cieplne, to mimo ze ściana spełni normę, będzie zimno, ja na przykład dociepliłem 5cm styropianu, aby pozbyć się mostków i dodatkowo zrobic cieplejszy budynek. (jest kilka ciekawych dyskusji na ten temat, radzę poczytać)
pozdrawiam
