DCP132 (BARCELONA) / M. & L. Lipińscy
aga2176
zdradźcie więcej szczegółów, czy w praktyce dom jest wygodny w użytkowaniu? Dokonujecie zmian w tym projekcie?
Zmiany:
1. poszerzyłem budynek o 80cm
2. garaż dwustanowiskowy z dachem dwuspadowym
3. zlicowanie garażu z budynkiem mieszkalnym (ale przesunięcie - nie wydłużenie)
4. przejście z kotłowni do garażu
5. wydłużenie gabinetu na parterze, aby ściana zewnętrzna nie była łamana
6. schody żelbetowe
7. okno połaciowe w łazience na górze z uwagi na dach dwuspadowy na garażu, który zasłoniłby okno boczne
