Elektryczny przeplywowy podgrzewacz wody kospel bonus kde9.
zbyszekr114
W przypadku zastosowania podgrzewacza elektronicznego firmy Kospel np. KDE Bonus electronic o mocy 9 kW, można zasilać go wodą wstępnie podgrzaną nawet do 70 st.C. Urządzenie to posiada czujnik temperatury wody wlotowej do urządzenia, posiada również czujnik przepływu wody. Elektroniczny układ sterowania zapewnia stabilizację i regulację temperatury wody w zakresie 30-60 st.C. Jeżeli do podgrzewacza wpuścimy wodę o temperaturze 30 st.C, natomaiast na podgrzewaczu będziemy mieli ustawioną temperaturę 40 st.C to urządzenie dogrzeje wodę o 10 st.C.
Jeżeli natomiast do podgrzewacza wpuścimy wodę o temperaturze np. 60 st.C a na urządzeniu będzie ustawiona temperatura zadana na poziomie 40 st.C to podgrzewacz jedynie przepuści wodę nie załaczając się. Rozwiązanie takie doskonale sprawdza się do dogrzewania wody z zasobnika c.w.u. zasilanego np. kotłem c.o. lub wspólpracującego z kolektorami słonecznymi.
Podgrzewacz przepływowy można podłączyć bezpośrednio do wymiennika z ciepłą wodą w przypadku jeżeli mamy pewność, że temperatura wody w zbiorniku nie przekroczy 70 st.C, w innym przypadku pomiędzy wymiennikiem a podgrzewaczem przepływowym należy zastosować zawór mieszający.
Piotr Sosnowski
