Przed drzwiami
Czy ktoś może mi pomóc? Mój problem to:
Przed drzwiami wejściowymi mam wylewkę, potrzebuję ją podnieść o jakieś 2cm i zaizolować próg drzwi przed wilgocią (może trzeba całą wylewkę zaizolować?) na tym chcę ułożyć gers.
Jak to zrobić?
Dzięki za uwagi pozdrawiam
Do wykonania wylewki o grubości 2 cm nie można używać zwykłego betonu lub zaprawy cementowej, gdyż nie nastąpi związanie jej z podłożem i z czasem może popękać. Konieczne więc jest zastosowanie gotowych wylewek podłogowych zawierających plastyfikatory i dodatki zwiększajace przyczepność np. Ceresit CN 76 lub CN 87. Warstwa ta powinna być ułozona ze spadkiem 2 % w kierunku na zewnątrz w celu umożliwienia samospływu wody opadowej. Po nałozeniu wylewki warto powierzchnie zabezpieczyc warstwą wodochronną w postaci "płynnej folii " przystosowanej do stosowania na zewnątrz. Na takim podłożu mozna dopiero ułożyć płytki gresowe mocowane na elastycznej zaprawie klejowej.
Szanowna Redakcjo czy pod taką wylewkę można dać izolacje przeciwwilgociową czy wystarczy dołożyć do niej jakiś dodatek, który spowoduje że cała wylewka będzie izolatorem?
pozdrawiam
Izolacją wodną na zewnątrz w 100%MUSZĄ być płytki mrozoodporne i fuga. Izolacja wodna w wylewce nie ma żadnedo znaczenia, ponieważ jeżeli woda przejdzie przez fugę i dostanie się po płetki to i tak szlak je trafi .
Typowej izolacji np. z papy nie można ułozyć gdyż konieczne będzie przyciśnięcie jej przynajmniej 4 cm jastrychu. Domieszki uszczelniające do betonu będą mało skuteczne gdyż cienka warstwa wylewki łatwo może popękać. Przedstawione w poprzednim poście rozwiązanie jest najkorzystniejsze i szukanie tańszych zamienników nie gwarantuje trwałego umocowania płytek.
    • Oni chyba juz sa na emeryturze...
    • Muldera i Scully trzeba wezwać. Oni kiedyś Wielką Stopę próbowali wytropić. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Zasypalo na bialo... I znow pojawily sie rozne tropy, ciekawa jestem, czyje. Te sa w dosc duzych odleglosciach, chyba ponad metr, i w miare duze, podejrzewam zajaca        tutaj wyglada, jakby to byly dwie lapki, jedna przy drugiej, ale gdzie sa pozostale dwie ?     Co do tych, to jestem prawie pewna, ze to wiewiorki          Zaczynaja sie nagle i rownie nagle koncza.
    • I czy dobrą izolacją by była katja sprint - Knauf ? Grubsza niż folia bo ma 0,9mm, i przynajmniej to nie papa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
    • To nie musi być zaniedbanie. Bo w zimie świeżego drzewa nie daje się pod dach. Nawet tego pociętego. Z wygody (praca przy zimnym i mokrym nie jest zbyt przyjemna), ale i z braku jakichś poważnych negatywnych następstw. Procesy gnilne są zatrzymane ze względu na temperaturę, a i zarobaczenie nie grozi, nawet jeśli nie zdejmie się kory (to trzeba zrobić wczesną wiosną). Kiedyś wyręby robiono tylko w zimie i drzewo jedynie transportowano z lasu na posesję, Potem leżało w śniegu do wiosny, bez utraty swoich cech. Wystarczało jeśli nie leżało bezpośrednio na ziemi, tylko na podkładach. A całe przetwórstwo odbywało się już w ciepłych miesiącach. Oczywiście, mówię o producentach, z ich punktu widzenia, a nie o odbiorcach. Odbiorcom zależy przeważnie, aby drewniane wyroby jak najszybciej wysuszyć. Ale producent czy sprzedawca nie ma interesu w tym aby dokładać sobie pracy.  U moich znajomych większość produkcji leży owszem, na jakichś wypoziomowanych legarach, ale najczęściej nawet bez przekładek. Nie opłaca się ich dawać, bo większość produkcji jest pod zamówienia i szybko zostanie zabrana. A przekładki to dodatkowy koszt.
