Izolacja budynku
Witam. Mam dom jednorodziny izolowany styropianem wewntrz ścian 10cm warstwą Każda kondygnacja jest zakończona wieńcen dookoła w którym nie ma oczywiście izolacji. Ostatnio dowiedziałem sie że przy takiej izolacji po dwóch sezonach mieszkania na scianach tam gdzie nie ma styropianu wychodzą czarne plamy. czy to prawda? i jak można sie ustrzec takiego zjawiska?
Dzięki
Jestem laikiem w ych spawach ale chyba pleśń
Przy ociepleniu domu od wewnątrz na poziomie stropu tworzy się mostek o zwiększonej przenikalności cieplnej. Jego wpływ na możliwość wstąpienia zawilgocenia ściany w tym miejscu zależy miedzy innymi od wilgotności powietrza w pomieszczeniu oraz grubości i izolacyjności cieplnej wieńca i samego stropu. W praktyce niebezpieczeństwo wykraplania się pary wodnej nie wystąpi jeśli w pomieszczeniu utrzymywana będzie wilgotność poniżej 50%, a temperatura na powierzchni mostka nie będzie niższa niż 10 st C. Ciemne plamy, które mogą pojawić się w takim miejscu nie oznaczają, że na ścianie pojawiła się pleśń, gdyż najczęściej są one spowodowane przyleganiem kurzu do okresowo wilgotnej ściany , gdy na zewnatrz znacznie obnizy sie temperatura lub wystąpi zwiększona wilgotność powietrza. Trwałe wyeliminowanie możliwości pojawienia się takich plam wymaga ocieplenia sufitu w pasie wzdłuż ścian zewnętrznych o szerokości przynajmniej 0,5 m np. przyklejonymi płytami styropianowymi.
Ten pas styropiany mam przykleić po zewnętrznej stronie ściany na wysokości stropu? i jakiej grubości płyty będą najodpowiednie?
Dziękuję
Zgadzam się z Redakcją Budujemy Dom, że ocieplenie od wewnątrz nie jest najlepszym sposobem na poprawę warunków użytkowych, ponieważ nie likwiduje mostów termicznych.
Główną zasadą ocieplania jest likwidacja mostów termicznych, a w tym przypadku tego się nie zrobi.
Takie zjawisko powstanie między innymi w miejscach wykonania wieńca żelbetowego.
Rzeczywiście ciemnie plany to nie musi być pleśń, ale brud osadzający się w zimnych miejscach ściany.
Duży wpływ na powstawanie pleśni ma zła wentylacja pomieszczeń.
Pleśń nie tylko jest brzydka, ale bardzo szkodliwa dla zdrowia ludzi.
Reasumując ocieplanie od wewnątrz może przynieść więcej szkody niż pożytku.
Odpowiadając na pytanie proponuję ten pas styropianu przykleić jak to jest możliwe po zewnętrznej stronie muru. Może nie będzie to zbyt piękne wizualnie, ale na pewno zlikwiduje mostek termiczny
Styropian najłatwiej będzie przykleić na suficie od wewnątrz i pokryć tynkiem na siatce z włókna szklanego lub zamaskować płytą gipsowo-kartonową. Grubośc ocieplenia powinna wynosić conajmniej 6 cm. Możliwe jest również ocieplenie od zewnątrz pasem styropianu tej samej grubości, ale o szerokości przynajmniej 1 m, symetrycznie przyklejonym wzdłuż wieńca stropowego. Skutecznośc obu sposobów będzie podobna, ale ocieplenie od zewnątrz zmieni wygląd elewacji i jest trudniejsze do wykonania.
Wydaje mi się że jedynym sensownym rozwiązaniem jest ocieplenie od zewnątrz, czy pas szerokości 1m wystarczy trudo powiedzieć może tak?(ale lepiej zasięgnąć rady specjalisty)
Co do ocieplenia od wewnątrz, tu nie zgodzę się z przedmówcami. Najpierw co do izolacyjności cieplnej, pas styropianu tylko na suficie nie wystarczy, a wręcz nic nie da, aby ocieplić skutecznie trzeba położyć pas na ścianie pod sufitem na suficie na podłodze nd stropen i na ścianie nad stropem oraz na ścianach wewnętrznych w miejscach schodzenia się z ścianą zewnętrzną (odpowiednie przedłużenie pasów ze ścian zewnętrznych), wtedy dopiero pozbywamy się mostków cieplnych.
Teraz co do przepływu wilgoci i wykraplania, miejscowe położenie styropianu spowoduje mimo wyeliminowania mostku dla pomieszczenia, obniżenie miejscowe temperatury samej ściany, gdyż ciepło od środka zostanie zatrzymane na izolacji termicznej, Natomiast miejscowa izolacja nie zabezpiecza tego miejsca przed napływem wilgoci, a więc defakto stworzyliśmy super warunki do wykraplania się wody.
Wniosek jeżeli chcemy ocieplić miejscowo od środka powinniśmy zastosować raczej płyty typu np multipor firmy xella lub inne podobne, które są wstanie odprowadzić wilgoć.
polecam jako lekturę artykuł
http://www.e-izolacje.pl/179_2242.htm
pozdrawiam
Przepraszam, że się nie podpisałem, standardowo robi to automat, lecz po wejściu na stronę nie wiem, dlaczego mnie nie zalogował
pozdrawiam
PS. Zauważyłem, że w poprzedniej wypowiedzi użyłem słowa " z przedmówcami" powinno być "z przedmówcą" niestety nie mogę tego poprawić gdyż wypowiedź dałem będąc nie zalogowany.
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
