Iolacja fundamentu pionowa
Witam właśnie zaczynam budowe i mam małe pytanko.
Czy ocieplać pionowo w ziemi fundamenty,jak tak to czym najlepiej.
Fundament jest 1 m w ziemi i potem bloczki 60cm.
Może jakieś inne cenne rady.
Dziękuje.
muffon
hmm... pewnie znowu rozpocznie się dyskusja, z której strony ocieplać.
Zwykle izolację układa się na całej wysokości ściany fundamentowej (do głębokości przemarzania, zwykle ok. 1m). Może to być styropian gr. 10 cm po stronie zewnętrznej. Ważne by z izolacją termiczną wykonać poprawnie hydroizolację (pionową i poziomą).
pozdrawiam
