Zaloguj się, aby obserwować
bobik
Wypełnienie pionowych spoin
Czy jest jakiś sposób na uzupełnienie pionowych spoin w ścianie wymurowanych z bloczków betonu komórkowego?
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Tak, ściana będzie ocieplona i mimo, że murarze wybudowali ją w technologii p+w to zostawili miejscami prześwity. Słyszałem, że można je zalepić pianka montażową.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dlatego lepiej budować z pustaków gdzie trzeba dać zaprawę poziomą i pionową - tak jak kiedyś się budowało.
Udostępnij ten post
Link to postu
To byli ci, którzy nie znaleźli zatrudnienia w Anglii icon_smile.gif Odreagowywali stres na ścianie bobika
Udostępnij ten post
Link to postu
My tu sobie żarty urządzamy, a człowiekowi na prawdę trzeba pomóc, więc może jakieś rady jak pozbierać to "rozlane mleko" ?!
Udostępnij ten post
Link to postu
kolego flachowcy nauczyly sie pyprać suporeksem na zaprawe cementowo-wapienną i stąd takie efekty ,suporeks klei sie na klej do tego stwozony ,a jesli juz masz dziury i szczeliny to pianka i zapiankować skutecznie i bedzie dobrze
tak niestety po flacchowcach trzeba poprawiać
Udostępnij ten post
Link to postu
A skąd taka potrzeba? Bloczki nie są łączone na pióra i wpusty?
Oprócz miejsc łączonych na pióro - wpust są jeszcze "docinki" bloczków, gdzie takie prześwity przy niestarnnym wykonaniu mogą się pojawić. Jeżeli są one duże to można je zapiankować. Niewielkie prześwity <1mm można sobie darować, po wykonaniu tynków i ocieplenia zewnętrznego nie będą one stanowiły żadnego problemu.
Udostępnij ten post
Link to postu
