Hurtownia budowlana: Kajko - Próchnicki Jarosław
kiedyś to był dobry sklep. teraz żeby o coś się doprosić trzeba długo czekać i dzwonić po kilka razy dziennie . klient który zostawia nie małe pieniądze wcale nie jest szanowany . osobiście nie polecam !!!
  • 6 miesiące temu...
  • 4 lata temu...
