Farby Ceramiczne Do pokoi dla dzieci korytarzy itp.
chciałem tutaj przedstawić farby ceramiczne, niezwykle odporne na zabrudzenia , wycierania oraz uszkodzenia mechaniczne. Z tym ostatnim to bez przesady to farba cienko-powłokowa a nie metal icon_smile.gif
Zachęcam więc do odwiedzenia bardzo ciekawie i śmiesznie zrobionej stronki na temat tego produktu.
www.kidproof.pl
Adam
Stronka naprawdę super. Ale przy poleceniu "gdzie kupić" naciskam na swój region i... nic. Coś źle robię?
Później
Już wiem! Wszedłem na dane techniczne, a tam jest zakładka punkty sprzedaży icon_smile.gif
Później
U mnie działa mapka.
U mnie też działa, ale ani w moim ani sąsiednich województwach brak dystrybutorów.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
