Kamień ogrodowy, grysy, otoczaki
Kompleksowe zabezpieczenie surowcowe na budowę obrzeży basenów "kamień naturalny" w pełnej gamie barw na budowę: stopni wodnych, kaskad, obrzeży oczek wodnych i basenów, fontann, murków oporowych , płotów naturalnych, ścieżek , chodników, tarasów. Płyty kamienne o nieregularnych kształtach lub formatowane. Realizujemy indywidualne zamówienia
Kontakt
M&W Stone
Piława Dolna 58-241
Ul Główna 1
Woj. Dolnośląskie
Tel/fax 074 8313212
500259299
mwstone@neostrada.pl
