Granit, Marmur płytki
Kompleksowa dostawa materiałów do wykończenia kuchni, łazienki w postaci płytek modularnych , szeroka gama kolorów i rodzajów wykończenia i formatów. Płytki wykonane z kamienia naturalnego Marmur, Granit. Realizujemy zamówienia hurtowe oraz indywidualne.
Kontakt
M&W Stone
Piława Dolna 58-241
Ul Główna 1
Woj. Dolnośląskie
Tel/fax 074 8313212
500259299
mwstone@neostrada.pl
