Jaki kocioł gazowy do mieszkania 54 m2
Martin266
proszę o poradę w doborze pieca co gazowego: producent, marka, .
Zmieniam piec gazowy na nowy, stary się zużył
mieszkanie 54 m2
wysokość pomieszczeń 3m
kamienica z 1936roku
ściany budynku nieocieplone
grzejniki żeliwne
instalacja rury żeliwne średnica 3cm
na piec chce przeznaczyć max 6 000zł
lokalizacja Wrocław, więc nie ma problemu z serwisem
Zastanawiam się nad piecem dwufunkcyjnym, kondensacyjny z zamkniętą komora spalania, pod grzejniki żeliwne,
może: Vaillant turboTEC VUW plus
Chodzi mi o obniżenie kosztów ogrzewania do min przy w/w instalacji
Osoba, która będzie mi przerabiać instalacje pod nowy kocioł poleca mi Junkers Cerapur Comfort
Jaka jest wasza opinia jaki kocioł wiszący mi polecacie - może jakiś Viessmann lub Termet??
Jakie masz roczne rachunki za ogrzewanie ?
Czy aby napewno gaz jest odpowiedni do ogrzewania tak małej powierzchni ?
Rozumiem, że masz już jakiś piec. Dlaczego chcesz go wymienić ?
Obecnie mam kocioł grzewczy gazowy z wymuszonym obiegiem wody Predom Termed, typ GCO-19,8-04-GZ-35 moc 19,8KW
oraz gazowy grzejnik wody przepływowej Termed 0089 G-17-CO-G29, oba urządzenia mają ok. 10-12 lat wytrzymają jeszcze rok może dwa, ale roczne rachunki za gaz wynoszą ok. 2200 zł
Nie widzę innej alternatywy jak kupić nowy kocioł i podpiąć pod instalację.
Prąd jest jeszcze droższy.
Najchętniej podpiął bym się pod miejską sieć ciepłowniczą we Wrocławiu tym bardiej, że brama obok jest podpięta, ale w mojej bramie na 7 mieszkań tylko 3-4 wyrażają chęć.
Rozumiem, że 2 piece zamieniasz na jeden - to dobry ruch.
Co do kondensata do grzejników żeliwnych czyli wysokotemperaturowych to mam wątpliwości. Prawdopodobnie go nie wykorzystasz optymalnie.
Twoje zapotrzebowanie na ciepło to pewnie z 6-8 kW.
Ile osób korzysta z CW ? Używacie wanny czy raczej prysznica ?
Ile kosztuje ten proponowany Ci piec ? A najlepiej ile kosztowałaby Cię cała przeróbka według tego fachowca ?
Podejrzewam że sporo tracisz na gazowym ogrzewaczu wody - jego sprawność pewnie wynosi z 70% jak nie niżej.
no rachunki nie sa az tak wysokie ,a kociołek jaki moge zaproponowac to buderusU054
modulacje i moc na CO mozna na nim ustawic na poziomie 8kW a jesli masz w układzie duzo wody to na steroniku nalezy ustawic utrzymywanie temp pomieszczenia wg temp czynnika i bedzie super
a wode z kotła mozesz miec bezposrednie czyli przepływka lub mozeszpodpiąc zasobnik a to juz zalezy od waszych potrzeb
Z CW korzysta 4 os., mamy wannę z pryśnicem, latem tylko pryśnic, zimą kobitki sporadycznie wanna.
Piecem Junkers Cerapur Comfort ok. 5500zł, przerobienie instalacji pod nowy piec, dodatkowy grzejnik w pokoju łącznie 9000zł z robocizną, piecem i materiałem.
Zastanawiam się czy brać kocioł z zasobnikiem wodnym dla 4 os. ???
no jak chcesz z tym kotłem ,jakmaszjedna łazienke to nie musisz sie zasataniac nad zasobnikiem bo jest niepotrzebny
NOTO Cię zaskoczę.
Ja bym "wywalił (docelowo)" gaz z mieszkania i ogrzewał prądem. Dwutaryfowym.
9000 zł na inwestycję to sporo.
A jak to zrobić ?
Kup bojler i ogrzewaj go w II taryfie. Ogrzewaj konwektorami w II taryfie a w I taryfie (droższej) możesz właczyć stary piec gazowy.
Inwestycyjnie myślę że się zmieścisz w 1 500 zł.
7500 zł zostaje w kieszeni (roczne odsetki to ok 400 zł - gwa miesiące grzania gratis ? icon_smile.gif ). Jesli piec pójdzie w diabły - to kup najprostszy (najtańszy) w markecie (pewnie z 1300 zł) i zainstaluj. (po pewnym czasie jak nauczysz się korzystać z prądu i konwektorów i może pieców akumulacyjnych to może całkowicie wyrzucisz gaz z mieszkania)
Masz w sumie małe zapotrzebowanie na ciepło i ewentualne oszczędności (na extra piec) nie będą wielkie.
kWh z gazu to koszt trochę ponad 20 gr (nie mam pod ręką dokłądnych wyliczeń).
NOTO Cię zaskoczę.
A jak to zrobić ?
Nie jestem przekonany czy ogrzewanie elektryczne sprawdzi się w starej kamienicy
Inwestycja 9000zł w tym:
5500zł piec
1650zł 11m rury kwasoodpornej do komina
150zł programator
1700zł materiał + robocizna
I idź tym tropem - GAZ
2200 zł rocznie na ogrzewanie i CW.
Przyjmijmy sprawność instalacji obecnej instalacji na 70% (głównie piece, szczególnie ten na wodę). (2200 x 70% = 1540)
to daje zużycie gazu na poziomie (1540 - 290 zł opłat stałych= 1250 zł /1,7 zł /m3 = 735 m3 gazu= 7,3 MW)
czyli obecnie kWh kosztuje Cię w tym systemie 2200 zł /7,3 MW = 30,1 grosza
za prąd przyjmując 100% sprawności zapłąciłbyś (tyle samo ciepła) 3100 zł za sezon (50/50 prąd dwutaryfowy) i 3600 (za prąd 1 taryfowy). 2200 za prąd II taryfowy jeśli 90% prądu będzie w taniej taryfie.
Sam możesz wybrać.
jako gosc co często krąży po domach na og ół wygląda to tak tanio i tanio a jak niespodziewanie sie wejdzie do mieszkania to 16st tylko na weekendy nagrzane
chocby nie wiem co sie działo to prądem taniej nie wyjdzie chyba ze naprawde dobra pompa z wymiennikiem gruntowym i ogrzewaniem podłogowym z grzaniem wody cwu do 40st i w dodatku to wszytko w 2 taryfie
