Jaki kocioł gazowy do mieszkania 54 m2
Martin266
proszę o poradę w doborze pieca co gazowego: producent, marka, .
Zmieniam piec gazowy na nowy, stary się zużył
mieszkanie 54 m2
wysokość pomieszczeń 3m
kamienica z 1936roku
ściany budynku nieocieplone
grzejniki żeliwne
instalacja rury żeliwne średnica 3cm
na piec chce przeznaczyć max 6 000zł
lokalizacja Wrocław, więc nie ma problemu z serwisem
Zastanawiam się nad piecem dwufunkcyjnym, kondensacyjny z zamkniętą komora spalania, pod grzejniki żeliwne,
może: Vaillant turboTEC VUW plus
Chodzi mi o obniżenie kosztów ogrzewania do min przy w/w instalacji
Osoba, która będzie mi przerabiać instalacje pod nowy kocioł poleca mi Junkers Cerapur Comfort
Jaka jest wasza opinia jaki kocioł wiszący mi polecacie - może jakiś Viessmann lub Termet??
Jakie masz roczne rachunki za ogrzewanie ?
Czy aby napewno gaz jest odpowiedni do ogrzewania tak małej powierzchni ?
Rozumiem, że masz już jakiś piec. Dlaczego chcesz go wymienić ?
Obecnie mam kocioł grzewczy gazowy z wymuszonym obiegiem wody Predom Termed, typ GCO-19,8-04-GZ-35 moc 19,8KW
oraz gazowy grzejnik wody przepływowej Termed 0089 G-17-CO-G29, oba urządzenia mają ok. 10-12 lat wytrzymają jeszcze rok może dwa, ale roczne rachunki za gaz wynoszą ok. 2200 zł
Nie widzę innej alternatywy jak kupić nowy kocioł i podpiąć pod instalację.
Prąd jest jeszcze droższy.
Najchętniej podpiął bym się pod miejską sieć ciepłowniczą we Wrocławiu tym bardiej, że brama obok jest podpięta, ale w mojej bramie na 7 mieszkań tylko 3-4 wyrażają chęć.
Rozumiem, że 2 piece zamieniasz na jeden - to dobry ruch.
Co do kondensata do grzejników żeliwnych czyli wysokotemperaturowych to mam wątpliwości. Prawdopodobnie go nie wykorzystasz optymalnie.
Twoje zapotrzebowanie na ciepło to pewnie z 6-8 kW.
Ile osób korzysta z CW ? Używacie wanny czy raczej prysznica ?
Ile kosztuje ten proponowany Ci piec ? A najlepiej ile kosztowałaby Cię cała przeróbka według tego fachowca ?
Podejrzewam że sporo tracisz na gazowym ogrzewaczu wody - jego sprawność pewnie wynosi z 70% jak nie niżej.
no rachunki nie sa az tak wysokie ,a kociołek jaki moge zaproponowac to buderusU054
modulacje i moc na CO mozna na nim ustawic na poziomie 8kW a jesli masz w układzie duzo wody to na steroniku nalezy ustawic utrzymywanie temp pomieszczenia wg temp czynnika i bedzie super
a wode z kotła mozesz miec bezposrednie czyli przepływka lub mozeszpodpiąc zasobnik a to juz zalezy od waszych potrzeb
Z CW korzysta 4 os., mamy wannę z pryśnicem, latem tylko pryśnic, zimą kobitki sporadycznie wanna.
Piecem Junkers Cerapur Comfort ok. 5500zł, przerobienie instalacji pod nowy piec, dodatkowy grzejnik w pokoju łącznie 9000zł z robocizną, piecem i materiałem.
Zastanawiam się czy brać kocioł z zasobnikiem wodnym dla 4 os. ???
no jak chcesz z tym kotłem ,jakmaszjedna łazienke to nie musisz sie zasataniac nad zasobnikiem bo jest niepotrzebny
NOTO Cię zaskoczę.
Ja bym "wywalił (docelowo)" gaz z mieszkania i ogrzewał prądem. Dwutaryfowym.
9000 zł na inwestycję to sporo.
A jak to zrobić ?
Kup bojler i ogrzewaj go w II taryfie. Ogrzewaj konwektorami w II taryfie a w I taryfie (droższej) możesz właczyć stary piec gazowy.
Inwestycyjnie myślę że się zmieścisz w 1 500 zł.
7500 zł zostaje w kieszeni (roczne odsetki to ok 400 zł - gwa miesiące grzania gratis ? icon_smile.gif ). Jesli piec pójdzie w diabły - to kup najprostszy (najtańszy) w markecie (pewnie z 1300 zł) i zainstaluj. (po pewnym czasie jak nauczysz się korzystać z prądu i konwektorów i może pieców akumulacyjnych to może całkowicie wyrzucisz gaz z mieszkania)
Masz w sumie małe zapotrzebowanie na ciepło i ewentualne oszczędności (na extra piec) nie będą wielkie.
kWh z gazu to koszt trochę ponad 20 gr (nie mam pod ręką dokłądnych wyliczeń).
NOTO Cię zaskoczę.
A jak to zrobić ?
Nie jestem przekonany czy ogrzewanie elektryczne sprawdzi się w starej kamienicy
Inwestycja 9000zł w tym:
5500zł piec
1650zł 11m rury kwasoodpornej do komina
150zł programator
1700zł materiał + robocizna
I idź tym tropem - GAZ
2200 zł rocznie na ogrzewanie i CW.
Przyjmijmy sprawność instalacji obecnej instalacji na 70% (głównie piece, szczególnie ten na wodę). (2200 x 70% = 1540)
to daje zużycie gazu na poziomie (1540 - 290 zł opłat stałych= 1250 zł /1,7 zł /m3 = 735 m3 gazu= 7,3 MW)
czyli obecnie kWh kosztuje Cię w tym systemie 2200 zł /7,3 MW = 30,1 grosza
za prąd przyjmując 100% sprawności zapłąciłbyś (tyle samo ciepła) 3100 zł za sezon (50/50 prąd dwutaryfowy) i 3600 (za prąd 1 taryfowy). 2200 za prąd II taryfowy jeśli 90% prądu będzie w taniej taryfie.
Sam możesz wybrać.
jako gosc co często krąży po domach na og ół wygląda to tak tanio i tanio a jak niespodziewanie sie wejdzie do mieszkania to 16st tylko na weekendy nagrzane
chocby nie wiem co sie działo to prądem taniej nie wyjdzie chyba ze naprawde dobra pompa z wymiennikiem gruntowym i ogrzewaniem podłogowym z grzaniem wody cwu do 40st i w dodatku to wszytko w 2 taryfie
    • Raczej tak - inaczej deweloper nie dostałby pozwolenia na budowę bo projekt nie spełniałby przepisów.  ?
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
