Hurtownia budowlana: Stanrem
Gość Krzysztof Wodzisław
Warto spróbować byłem zakupiłem docieplenie na cały dom
Firma solidna, Pan Adam jest naprawdę dobry i ma cierpliwość i wiedzę .
