Ogrzewanie elek. na podłodze z desek
Wita. Mam problem- jak wykonać ogrzewanie elek. na starej podłodze z desek w pomieszczeniu na piętrze aby nie za bardzo obciążać stropu, nie za dużo podnieść do góry i mieć dobrze izolowaną od dołu, dodam, że zerwanie podłogi nie wchodzi w rachubę. Co najpierw na deski ( są stabilne i zdrowe), co póżniej aby na końcu dać matę elek. w kleju pod płytkami. I również aby mieć pewność, że nie będą po czasie pękać. Pytam się wszędzie i są rózne opinie lecz nie wiem dalej jak to rozwiązać. Pomieszczenie ( kuchnia) o pow 17m2, 3,5x5m. Za wszelką pomoc będe wdzięczny.
No właśnie- co na dechy najpierw i co dalej - czy konieczna wylewka ok 5cm czy może ??? jeszcze z tydzień mam czas, potem trzeba będzie coś wybrać.
A może tak, na dechy czarna folia, na folię metalowa siatka, na nią siatka plastikowa od ociepleń to wszystko pokryte klejem elastycznym, na to po wyschnięciu klej też elastyczny z zatopioną matą grzewczą ele. i płytki? Proszę o opinię
Ułożenie nowej posadzki z ogrzewaniem podłogowym spowoduje podniesienie poziomu podłogi o co najmniej 4 - 5 cm. Najprostszym rozwiązaniem jest ułożenie na deskach płyt gipsowo-włóknowych gr 25 mm (ewentualnie z izolacją termiczną ze styropianu) a na nich można już kłaść maty grzejne i płytki ceramiczne. Natomiast proponowane rozwiązania nie zapewniają dostatecznej sztywności podłogi i płytki z czasem mogą pękać, odspajać się od podłoża.
    • Hej,   u blacharza zaproponowali mi blache o szerokości 74 cm. Po 2 cm zabiecia na rynienke i 35 na boki. Robilem to 1 raz i wydawało mi sie ze jest ok jednak po przymiarce wydze problemy. 1. Blacha przez swoja szerokosc zabiera mi 1,5x wiecej miejsca na łatach przez co duża cześć dachówki wisi w powietrzu. 2. Dolna dachowka nie ma podparcia na ostatniej łacie i musiał bym ja jakos podeprzeć - nie wiem czy gąbka da rade.   Co robić, jak żyć?  Nie wiem czy nie powinienem jej zmniejszyć. Widze ze w sprzedaży są kosze o szerokości 50 cm.   Jak oceniacie tą moją 74-tkę? Jakie szerokości koszy stosujecie u siebie?
    • Budujesz najpierw belkę, używając strzemion 30 cm x 14 cm oraz prętów 4 x ?  średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Następnie od zewnątrz (od dołu i z boku) do tej belki do prętów głównych, przykręcasz pręty w kształcie litery L na środku pomiędzy dwoma strzemionami, krótszy dolny koniec L-ki ma przechodzić na drugą stronę tej belki i wystawać  jeszcze około 10 cm poza nią.   Po przykręceniu do belki L-ek drutem wiązałkowym wsuwasz coraz wyżej nad belką następne pręty główne do środka 6 x ? Średnicy ten wyrywkowy przekrój nie określa.   Brak jest  też informacji, czym jest związane to zbrojenie lanej ławy i ściany kolankowej  na samej górze.  Może jest tam, jakieś niepełne strzelono w kształcie litery C, jako dystans oraz utrzymanie zbrojenia w pionie.
    • Uciąglenia w środku strzemion, ale nie wiadomo o co właściwie pytasz, bo zdjęcia nie widać a i składnia jakaś nadbużańska.
    • Tym odcinkiem kończymy murowanie ostatniej warstwy ścian. Jest już dość wysoko i każdy bloczek trzeba wynosić po rusztowaniu. Wszystko pod strop zostaje już wymurowane (oprócz ścian działowych). Ale cieszymy się, że wystarczyło nam bloczków Solbet i nie trzeba ich domawiać. Zobaczcie przebieg prac   Murujemy komin systemowego RAUCH w dwóch wersjach. Jeden do kominka zaś drugi DUO będzie w kotłowni. Proces polega na murowaniu pustaków obudowy komina, wkładaniu w nie warstwy izolacji z wełny mineralnej oraz odpowiednio dobranej rury ceramicznej. Całość montuje się na specjalnej zaprawie. Zobaczcie sami!
    • Komentarz dodany przez Michał P: Wszystko na najwyższym poziomie, Polecam.
