Instalacje wodociągowe - zasady
Nie jestem pewien, czy wszyscy fachowcy znają zasadę podaną na tych stronach icon_smile.gif
Przewody wody ciepłej muszą biec nad przewodami wody zimnej (co najmniej 10 cm). Mogą być prowadzone po ścianach (wówczas muszą mieć odpowiednie mocowanie), można je także ukryć w specjalnych bruzdach w ścianach. Tak prowadzone przewody muszą być ukryte w rurach osłonowych. Jeśli przewód przechodzi przez ścianę, musi być ukryty w odpowiedniej tulei (nie może być bezpośrednio pokryty betonem). Istnieje też możliwość ukrycia przewodów w tzw. ściance instalacyjnej - wówczas nie są widoczne, a nie ma konieczności wykonywania bruzd w ścianach.
Fajna prezentacja o instalacjach wodociągowych icon_smile.gif Polecam. Adres znajdujący się poniżej należy wkleić do pola przeglądarki, w które wpisuje się adresy. Później ENTER i należy wybrać power pointa lub coś podobnego icon_smile.gif Miłego oglądania.
belfer.educom.net.pl/publika/pp/Instalacje7.pps
    • u mnie gaz wygrywa - rachunki dużo niższe niż przy indukcji, a gotuję sporo. mam dużą płytę solgaz optimex 4+2 i bardzo sobie chwalę. wygląda nowocześnie, gotuje się na szkle, więc łatwo się czyści, a dzięki technologii bezpłomieniowej gaz zużywa się dużo mniej niż w tradycyjnych palnikach.
