KIEROWNIK BUDOWY -WROCŁAW I OKOLICE
Prowadzę nadzory obiektów budowlanych we Wrocławiu i okolicach. Kontroluję budowy pod względem technicznym (odbiory, wpisy do dziennika, pozwolenie na użytkowanie), finansowym i terminowym. Doradzam Inwestorom na wszystkich etapach realizacji inwestycji; Pomagam przy doborze optymalnej technologii robót oraz doborze właściwego wykonawcy (umowy, harmonogramy rzeczowo-finansowe, terminy realizacji, kosztorysy),
Piotr
0607 069 106
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
